Ja hab ich auch schon gesehen mit dem Video ![]()
Hyperion/HyperCon Entwicklung (V1.01.2) (Forwarder/static color/blackborder+...)
brindosch -
February 23, 2016 at 10:35 PM -
Thread is Resolved
Hyperion/HyperCon Entwicklung (V1.01.2) (Forwarder/static color/blackborder+...)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
wie schon bei Github geschrieben finde ich es genial, dass hyperion weiterentwickelt wird und eventuell auch die Farbkorrektur eingebaut wird.
Um Probleme zu vermeiden könnte die Korrektur ja default aus sein und beim Aktivieren kommt ein Hinweis, dass dadurch die CPU-Last steigen kann und es nur auf RPi3+ empfohlen wird? Irgendwie ist es bestimmt lösbar, aber eventuell geht es auch mit moderater CPU-Last.Beim neuen HyperCon ist mir aufgefallen, dass einige Werte nicht gespeichert werden.
Die Baudrate ist bei mir nach einem Neustart des Programms zB immer auf 1000000, obwohl ich diese auf 250000 ändere.
Der Zielpfad zum Übertragen der Konfiguration wird scheinbar auch nicht gespeichert. -
emc2: Jetzt können wir ja bald nen Hyperion-Deutsch-Fanclub aufmachen auf Github
Die komplette Gerätekonfiguration wird nicht gespeichert, muss noch nach ner guten Lösung suchen.
Ja, der Pfad wird nicht gespeichert. Ich bin kurz davor eine Lösung fertigzustellen, die diese Button obsolet macht. Somit wird der Button wieder verschwinden und dann erfolgt die Pfadauswahl mit der Systemauswahl automatisch.Oh noch was: Funktioniert der Screenshot über HyperCon mit OE wie angekündigt? Ich hab kein System da zum testen
ich verwende nur den internen Grabber, kann man da auch die Screenshot-Funktion testen? Wenn ja, wie? dann teste ich.
Oh, nein ist nur für v4l2 gedacht.
habe gerade mal die Screenshotfunktion in HyperCon bei OpenElec getestet, also funktioniert super. :thumbs1:
Aber ich vermisse im Screenshotbefehl etwas, den frameDecimation und sizeDecimation Anhang.
Also -f 2 -s 1 als Beispiel, diese Einstellungen konnte man früher in der Grabber-Einstellung in HyperCon ändern und so wurde dann auch der Screenshot ausgegeben.Edit: Des weiteren wäre es vielleicht nicht schlecht beim Screenshot holen vorher den killall hyperiond Befehl automatisch mit ausführen zu lassen, wenn das möglich ist.
Sigi -
sigi
ich hab das extra rausgeworfen, damit man auf den screenshots noch etwas sieht (qualität). Gibt es einen Grund warum du die frame und size dezimation wieder haben möchtest? Gibt ja nur Pixelbrei? In die Konfiguration wird ja weiterhin geschrieben.
Ausserdem kann man das so einfach immer auf standard einstellungen lassen und trotzdem noch den Screenshot gut erkennen (Dann kann man direkt sehr gut erkennen, ob noch schwarze pixel da sind). Das wird mit den Werten aktiviert ja nur wieder kompliziert?Das kommt, wenn ich die service calls drin hab. Würde dann auch in Erwägung ziehen die SSH-Befehle gegen simple buttons zu tauschen inkl hyperion log "gathern" (auch ein Platzproblem)
Im Prinzip gebe ich Dir recht. Nur werden dann viel mehr Screenshots mit ganz vielen grünen Strichen erzeugt und man muss mehrere machen um ein gutes zu erhalten.
Stören tut es mich nicht, konnte ja sein das Du es ausversehen vergessen hast.
Ersmal vielen Dank an alle die Hypercon + Hyperion entwickeln.
Mit der neuen Hypercon Version kann ich ja die hyperion.config.json zum PI senden. Das funktioniert bei mir sehr gut.
Ich habe da noch 2 Fragen:
1. Kann man da evtl. den automatischen restart von Hyperion mit einbauen?
2. Hat sich der Befehl für den restart von Hyperion geändert? Mit "sudo /etc/init.d/hyperion restart" passiert bei mir nichts mehr. Es kommt diese Meldung "sudo: /etc/init.d/hyperion: Kommando nicht gefunden".
Kollektiv02
freut mich das es dir gefällt. Das komplette start/stoppen/status abfragen von Hyperion unterscheidet sich der Aufruf je nach Plattform, das ganze ist über "SSH Befehle" nicht sehr benutzerfreundlich gelöst. Ich arbeite an einer Lösung die im Hintergrund für den Benutzer die passenden Befehle aussucht. Ein Klick auf einen Button würde dann ausreichen.Kaahanu
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Quotewelche alles in Echtzeit ändern so wie in der App.
[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Eine Checkbox die das ermöglicht ist bereits Teil der nächsten Version[/font] -
Genauso meinte ich das :thumbs1:
Was mir aber noch aufgefallen ist:
-PiBlaster fehlt die Einstellung für das "assignment" und die "colorOrder" wird nicht benötigt
-ebenfalls für PiBlaster ist es nicht möglich (oder hab es nur nicht hinbekommen) 3 Leds an die selbe Stelle zu setzen
-und wieder PiBlaster: die Kanäle wenn man Hyperion über das Script bezieht ist auf 8(9) beschränkt (wieso ist GPIO 21 und 27 eigentlich beim Pi1 das selbe?)Ansonsten läuft nun mein Ambilight mit WS2801 hinter dem TV und dreiseitigen PiBlaster mit einfachen Ledstreifen problemlos.
Wünsche wären noch:
-eventuell direkte integration von PiBlaster oder ähnlichen in Hyperion für normale RGB streifen
-die Möglichkeit bei der Installation zu wählen wie viele Hyperion instanzen man gerne hätte
Hoffe hab nicht zuviel verlangt
wollte das aktuelle OpenElec 6.0.3 mit Hyperion und einem STK1160 Grabber auf einem RPi (erste Gen.) installieren. Leider bekomme ich den Grabber nicht zum laufen.
Mit einem alten OpenElec 5.0 Image von Lightberry funktioniert der Grabber. Allerdings darf ich dann auch nicht Hyperion aktualisieren, sonst funktioniert es nicht mehr.Hat jemand die Lösung für mich, wie ich das Ganze zum laufen bekomme?!
Ich bin am verzweifeln. Habe schon gefühlt das ganze Internet durchsucht.Vielen Dank im Voraus
DJFlaxi -
Kann mir evtl. einer sagen wo ran das liegen kann, dass ich mein weiß nicht richtig einstellen kann ? Wie auf dem Bild, ist immer eine Seite mit Rotstich und die andere mit grünstich. Bekomme es nie weg und schaffe auch nicht, mein weiß dem des TV anzupassen...
HDMI Steckplätze habe ich auch schon gewechselt. Es läuft noch kein grabber oder so. Only PI2.
Ist das nur bei weiß so?
Wie oft hast du 5V + GND an den Stripe angeschlossen? Nur am Anfang (1x)?
Wenn ja, könntest du am Ende nochmal 5V + GND anschließen.
Ja ist nur bei weiß so. Am Stripe sind nur die am Anfang angeschlossen . siehe Bild.
Dann teste mal zusätzlich 5V + GND am Ende des Stripes.
Sigi hatte ein ähnliches Problem. Nur war es kein Rotstich, es war mehr ein Gelbstich.
Hier sind Bilder dazu:
(etwas nach unten scrollen)ThreadAmbilight-Projekt für HDMI Quellen RaspberryPi+Raspbian+Hyperion_TV/Beamer
Ambilight für HDMI -Quellen
Hallo Leute.
Hier möchte ich Euch mein Ambilight-Projekt mit neustem Raspbian Image vom 09.10.2018, Hyperion und Fushicai Grabber vorstellen.
Zum Einsatz kommt der Raspberry Pi 3 am TV als Ambilight Server und der Pi B als Client an meiner Beamerleinwand.
Kernelversion des Images vom 09.10.2018: 4.14.71
Aktuelle Kernel Version: 4.14.74+ #1149 Mon Oct 8
"Eine Anleitung zur Softwareinstallation findet Ihr weiter unten im Thread..."
(Oder das folgende vorgefertigte…
sigi28December 30, 2014 at 1:54 PM -
Great, muss jetzt leider zur Nachtschicht. Werde es die Tage ausprobieren und berichten. Danke
Aber ich brauch nicht noch ein Netzteil ? EInfach 5V + GND am OUT in den gleichen Netzteilpacken wie beim IN ?!?
Genau :thumbs1:
Du brauchst kein extra Netzteil.
Hallo zusammen,
nur eine kleine Info. Ich bin von der letzten Hyperion Version vom 15.3. auf die aktuelle gewechselt und hatte mit der alten Konfig und einer frischen Standardkonfig erst mal große Probleme mit den LEDs. Flackern, Farben wurden nicht ans Bild angepasst und manchmal wurde es grün.
Geholfen hat nur die Priority des Grabbers von default 800 auf 700 zu setzten. Mit allen anderen Werten kommt das Flackern wieder.
Also falls jemand ein ähnliches Problem hat, hilft das vielleicht. Ich habe erst viel gesucht in den anderen Einstellungen.
Ist dieses Problem bekannt? Ein niedrigerer Wert heißt ja höhere Prio oder? -
