Logitech Webcam C210 & PiEye Livestream Error:
    Ich versuche einen Webcam Livestream zu starten. Ich habe mir für PiEye entschieden da ich den Stream nur in eine Website einbinden will aber nun habe ich folgenden Fehler: (aus LOG)
    MJPG Streamer Version: svn rev: 3:160M
    i: Using V4L2 device.: /dev/video0
    i: Desired Resolution: 640 x 480
    i: Frames Per Second.: 1
    i: Format............: YUV
    i: JPEG Quality......: 80
    Adding control for Pan (relative)
    UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Inappropriate ioctl for device
    Adding control for Tilt (relative)
    Adding control for Pan Reset
    Adding control for Tilt Reset
    Adding control for Pan/tilt Reset
    Adding control for Focus (absolute)
    mapping control for Pan (relative)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Inappropriate ioctl for device
    mapping control for Tilt (relative)
    mapping control for Pan Reset
    mapping control for Tilt Reset
    mapping control for Pan/tilt Reset
    mapping control for Focus (absolute)
    mapping control for LED1 Mode
    mapping control for LED1 Frequency
    mapping control for Disable video processing
    mapping control for Raw bits per pixel
    o: www-folder-path...: www/
    o: HTTP TCP port.....: 8080
    o: username:password.: disabled
    o: commands..........: enabled
    starting hanging check task
    starting running check task
    serving client: 192.168.1.105
    Woran liegt das ? Gibt es alternativen ? (Software) Ist die Cam ungeeignet ?
    Bin fuer jede Hilfe Dankbar :D:D:D
    EDIT: Hab das System ganz neu aufgesetzt nun geht es. Komisch.. Es liegt also nicht an der CAM ;)
    Edited once, last by Swopi ().
