Probleme Raspberry Pi B+/Zero – ständige Neustarts
  • ...habe ich gemacht, nun die Ausgaben:
    sudo netstat -tulpen | grep -i :123
    1. udp        0      0 192.168.178.111:123     0.0.0.0:*                           0          28053       6843/ntpd
    2. udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          28052       6843/ntpd
    3. udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          28049       6843/ntpd
    ps aux | grep -i [n]tp
    1. ntp       6843  0.1  0.6   5628  3044 ?        Ss   09:30   0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -4 -g -U 0 -c /etc/ntp.conf -u 107:112
    2. pi        6875  0.0  0.4   4288  1884 pts/0    S+   09:31   0:00 grep --color=auto -i ntp
    ls -la /var/lib/ntp/ntp.drift
    1. -rw-r--r-- 1 ntp ntp 7 Mär  2 18:30 /var/lib/ntp/ntp.drift
    ntpq -c lpeer
    1. remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
    2. ==============================================================================
    3. *x.ns.gin.ntt.ne 249.224.99.213   2 u   52   64    1   18.195  109.556  10.459
    4. +ntp2.m-online.n 212.18.1.106     2 u   51   64    1   18.045  120.308   8.259
    5. +stratum2-4.NTP. 129.70.130.70    2 u   50   64    1   25.182  115.883   2.450
    LG
  • ntpq -c lpeer
    So sieht das schon wesentlich besser aus. Jetzt das Verhalten deines PIs betr. Zeit/Datum, weiter beobachten.
  • Werde ich machen :thumbs1:
    Ich habe jetzt als Ausgabe von date && timedatectl && systemctl status systemd-timedated.service && date
    Hier steht ja NTP enabled: no und NTP synchronized: yes
    Wird die Uhrzeit nun über NTP synchronisiert oder wie ist das zu verstehen?
    LG
    EDIT: Und soll ich den Cronjob für rdate drin lassen, oder wieder auskommentieren? - Danke!!
    Edited once, last by PetryMM ().
  • Code
    1. NTP synchronized: yes
    2.    Active: active (running) since Mi 2016-03-09 09:45:34 CET; 113ms ago
    Ja, wird über NTP synchronisiert. Wenn "systemd-timedated.service" sich nicht deaktiviert (... nach ca. 1/2 Stunde mal nachschauen), dann wird "systemd-timedated.service" evtl. für fallback verwendet.
    rdate drin lassen, denn damit hast Du (sofort) nach dem booten, die richtige Zeit/Datum auf deinem PI.
  • Dann sage ich zum wiederholten Male vielen herzlichen Dank für Deine unendlichen Mühen und Deine Geduld!!! :bravo2:
    Ich glaube, jetzt ist mein Problem&Co endgültig erschlagen...
    LG,
    PetryMM
