Display MoreDanke für Deine Antwort ist mir schon klar das es erst mal zu wenig Informationen waren.
Hier möchte ich noch ein paar nachreichen. Ich vermute ja auch es liegt an der Konfiguration
von enigmalight, zum Beispiel kann ich als "type" nicht udp einstellen. Folgende Ausgabe habe ich mit
der angehängten enigmalight.conf und
root@dm900:~# /usr/bin/enigmalight
EnigmaLight (c) 2014 Speedy1985 and Oktay Oeztueter.
(Based on Boblight (c) 2009 by Bob Loosen)
[InitLog] start of log /home/elight-addons/.enigmalight/enigmalight.log
[CConfig::LoadConfigFromFile] Opening /etc/enigmalight.conf
[CConfig::CheckConfig] checking config lines
[CConfig::CheckConfig] config lines valid
[CConfig::BuildConfig] building config
[CConfig::BuildConfig] built config successfully
[main] Start device 1 from 1
[CDevice::Process] ESP8266: starting with output "192.168.179.124:19447"
[CDevice::Process] ESP8266: setting up
[CDevice::Process] ESP8266: setup succeeded
[CEnigmaLight::SetColorSequence]Set colorsequence to RGB
set adjust 0 0 0
1[CGuiServer::Process] Start GuiServer
[CGuiServer::Process] Opening listening socket for Enigma2 GUI on 127.0.0.1:6767
[CFlagManager::SetVideoGamma] Gamma not set, using 2.2 since this is default for video
[CMainLoop::Process] Starting grabber..
[CGrabber::Setup] Lights: 16, Cluster leds: 1 as one led
[CGrabber::Setup] Channels: 48
[CGrabber::Setup] Interval: 0.10
[CGrabber::Run] Mode -> Dynamic
[CStb::DetectSTB] Detect STB-Type...
[CStb::DetectSTB] Detected STB-Type: BCM7252
[CFrameGrabber::Setup] Open memory /dev/mem
sh: 192.168.179.124:19447: command not found
[CFrameGrabber::CheckRes] Set Scanrange to 80x45 (Source 1280x720)
root@dm900:~#
waage
Schau mal hier rein:
https://github.com/SciLor/Hype…iguration-for-engimalight
Wieso kannst du es nicht auf UDP stellen?
