Ja, nimm dIe Version vom GIT, dann sollte es gehen. Lösche die alten Version vom FastLED.
3.0 geht sowieso nicht.
Tutorial: ESP8266/ESP32 Addon (Wifi LED Controller UDP)
- scilor
Da kommt dann:
Code -
Ahh, es fehlt in der Config.h:
#include <FastLED.h>Muss ich später im repository noch korrigieren
Doh...
das hätte ich auch selber sehen können...Danke...
Kurz vor schluss knallts aber doch noch mal:
Code- C:\Users\turbo\AppData\Local\Temp\builddad9bccefdb49a5c105278132bbbe53d.tmp/arduino.ar(abi.cpp.o): In function `__cxa_guard_acquire':
- C:\Users\turbo\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.1.0\cores\esp8266/abi.cpp:67: multiple definition of `__cxa_guard_acquire'
- libraries\FastLED_3.1\FastLED.cpp.o:C:\Users\turbo\Documents\Arduino\libraries\FastLED_3.1/FastLED.cpp:252: first defined here
- C:\Users\turbo\AppData\Local\Temp\builddad9bccefdb49a5c105278132bbbe53d.tmp/arduino.ar(abi.cpp.o): In function `__cxa_guard_release':
- C:\Users\turbo\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.1.0\cores\esp8266/abi.cpp:78: multiple definition of `__cxa_guard_release'
- libraries\FastLED_3.1\FastLED.cpp.o:C:\Users\turbo\Documents\Arduino\libraries\FastLED_3.1/FastLED.cpp:257: first defined here
- C:\Users\turbo\AppData\Local\Temp\builddad9bccefdb49a5c105278132bbbe53d.tmp/arduino.ar(abi.cpp.o): In function `__cxa_guard_abort':
- C:\Users\turbo\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.1.0\cores\esp8266/abi.cpp:84: multiple definition of `__cxa_guard_abort'
- libraries\FastLED_3.1\FastLED.cpp.o:C:\Users\turbo\Documents\Arduino\libraries\FastLED_3.1/FastLED.cpp:261: first defined here
- collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
- exit status 1
- Fehler beim Kompilieren.
Bug in der arduino IDE, nimm mal die v1.6.8 (nightly build) von der arduino website
Hi,
die Lösung dafür ist hier beschrieben
https://github.com/FastLED/FastLED/issues/266Ich drücke die Daumen, dass es dann läuft und hoffe, heute auch noch genug Zeit zu finden, um daran zu basteln.
Gruß,
El Mare
OK, danke.. der fix funktioniert...;-)
Ein weiteres Problem, der Sketch baut nur mit:
bei
kommt:Codeund sag mal.. wie hast du die Pins organisiert?
wäre welcher GPIO ? -
Nimm die WS2811 oder [font="Consolas, Liberation Mono, Menlo, Courier, monospace"]NEOPIXEL[/font]klappt es damit? (WS2812 ist nur ein anderer Name)
Bei mir steht D1 auf meinem NodeMCU 0.9 DevKit.
Was nutzt du denn? -
Hi..
ich benutze im Moment noch einen ESP8622-01
und der hat nur GPIO0 und GPIO2, aber das bekommen wir schon raus...
//edit:
da haben wirs doch:
NodeMuc-Pinoutleider bauts weder mit WS2811 oder NEOPIXEL:
So gibt eine neue Version im GIT, leider nur mit einem Workaround:
ersetzen durch:Wenn du das Board auf Generic ESP8266 Module stellst, hast du andere PINs zur Verfügung.
Sollten GPIO0 und GPIO2 sein. (laut http://www.forward.com.au/pfod…ESP8266_01_pin_magic.html) -
Jupp... so bauts...
jetzt mal schauen was passiert wenn ich LEDs dranklemme
Ich bin sehr gespannt...Danke...
Soo ... also da leuchtet was
sieht so aus als wenn da ein Effekt läuft.... vllt: rainbowStep ??Naja.. steuern per hyperion kann ichs aber noch nicht ..
im Sketch: static const uint16_t udpLedPort = 19446;
hyperion-config:
192.168.10.158 ist per ping erreichbar...
Hab ich was vergessen?
OK.. also da geht doch was ...
ich hatte die anzahl der LEDs korrekt gesetzt ... flackert aber wie wild...
Soo.. auch mit 100p Kondensator zwischen GPIO0 und GND flackerts wie wild... wenn ich dann hyperion instanz kille siehts so aus als würde der Effect gleich wieder los laufen...
es kommt mir so vor als würde der Effect die kommunikation zu Hyperion stören.. -
soo und ich nochmal...
folgendes verhalten ist hier reproduzierbar, nachdem ich den rainbow-effekt auskommentiert habe..
1) leds sind aus
2) hyperiond wird gestartet -> leds aus
3) hypersion-remote setzt leds red -> leds flackern
4) hyperiond wird gekillt -> leds leuchten rotNe idee?
Standardverhalten ist folgendes:
Der Rainbow Effekt läuft immer sofort.
Wird über die Hyperion App der ESP direkt angesprochen und eine Farbe gesetzt bleibt sie gesetzt bis der clean Knopf in der App gedrückt wird.
Werden LED Befehle von Hyperion selbst gesendet, werden diese immer angezeigt.Den Fehler verstehe ich noch nicht.
Post mal bitte das Logging vom ESPPS:
Kann es sein das GPIO0 der TX Pin ist?
deaktiviere mal das logging, da es ansonsten sein kann, dass das Logging sich mitten Befehlen für deine LEDs beharkt. -
Ne, GPIO0 ist eigentlich ein normaler Pin, aber ich teste mal den anderen!
"deaktiviere mal das logging"
Wie deaktiviere ich denn das Logging? einfach:
//#define LOGLEVEL LOG_LEVEL_INFOS ?"Post mal bitte das Logging vom ESP"
Dazu muss RX/TX angeschlossen sein, oder?
Automatisch zusammengefügt:[hr]Quote"Post mal bitte das Logging vom ESP"
Ahh sorry.. der nodeMuc hat ja USBich glaube ich warte mal bis morgen...
dann sollte mein muc ankommen.. es wäre jetzt erstmal doof hier weiter eine intensive Fehleranalyse zu betreiben ohne zu wissen obs jetzt evtl. am ESP8266-01, oder an den LEDs liegt, und da mein Muc morgen hier sein sollte, sollten wir das abwarten...Gruß und Danke
BooStar -
Setzte das Loglevel auf LOG_LEVEL_NOOUTPUT
Du brauchst RX/TX wie beim Programmieren des Chips.
Die arduino IDE hat einen Serial Monitor zum gucken der Logs. -
Hi..
danke nochmal für die Rückmeldung...QuoteSetzte das Loglevel auf LOG_LEVEL_NOOUTPUT
Auch damit tritt das Problem auf...QuoteDu brauchst RX/TX wie beim Programmieren des Chips.
Danke... da muss ich erstmal ein passenden Kabel zusammen braten....
Ich guck mal .... -
Hi..
Ich guck mal ....Läuft bei dir denn ein Beispiel Sketch vom FastLED?
Jo die Idee is gut... ich probiers demnächst...muss jetzt erstmal was anders machen ...
//edit: Danke!
https://www.dropbox.com/s/28yw…C%2018%2041%2051.mov?dl=0
klappt soweit, danke!!! muss nur noch an den farbwerten/auswertung arbeiten :))))
sind ws2812b an einem esp8266 01ps: fettes dank erst mal!!!!! und auch ein danke an BooStar!!!!
SEHR geil! Glückwunsch.
