ich habe mir bei Ebay so ein Waveshare 3,2" Display besorgt.
Ich habe einen Pi B mit Raspbian Jessie und genau das Display wie in diesem Tutorial:
http://www.circuitbasics.com/setup-lcd-touchscreen-raspberry-pi
Ich habe jetzt das Problem, dass die Console weiterhin nur auf dem HDMI Port angezeigt wird. Das aufgesetzte Display bleibt weiss. SPI habe ich eingeschaltet und nochmal in der /boot/config.txt überprüft.
Wenn ich dann
eingebe, kommt immer folgende Meldung:
X.Org X Server 1.17.2
Release Date: 2015-06-16
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 3.8.11-2-ARCH armv7l Raspbian
Current Operating System: Linux Pi-RadioBad 4.0.7+ #1 PREEMPT Sat Jul 11 20:08:42 CEST 2015 armv6l
Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0xe2039ecf smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:03:9E:CF bcm2708_fb.fbswap=1 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fbtft_device.custom fbtft_device.name=waveshare32b fbtft_device.gpios=dc:22,reset:27 fbtft_device.bgr=1 fbtft_device.speed=48000000 fbcon=map:10 fbcon=font:ProFont6x11 logo.nologo dma.dmachans=0x7f35 console=tty1 consoleblank=0 fbtft_device.fps=50 fbtft_device.rotate=0
Build Date: 11 January 2016 01:32:44PM
xorg-server 2:1.17.2-1+rpi1 (http://www.debian.org/support)
Current version of pixman: 0.33.3
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Mar 1 20:53:58 2016
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(EE)
Fatal server error:
(EE) no screens found(EE)
(EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
(EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
(EE)
(EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit: server error
Display More
Kann mir einer sagen, was ich falsch mache? Wieso sagt er mir "(EE) no screens found(EE)"?
Ich würde gerne ein aktuelles Jessie und nicht irgend so ein China-Image benutzen
