ich habe z.Zt. vier Funksteckdosen in drei Räumen in Verwendung. Diese möchte ich mit dem Pi steuern. Testweise habe ich das schon einmal mit einem 433Mhz Transmitter ausprobiert. Das funktioniert, solange sich der Pi in demselben Zimmer befindet, wie die anzusteuernde Steckdose. Ggf. noch, wenn alle Türen geöffnet sind.
Da ich ungern drei verschiedene Pis einsetzen würde, suche ich nach einer leistungsstärkeren Alternative, die die Steckdosen auch über größere Entfernungen erreichen kann.
Den Status der einzelnen Steckdosen (also aus/an) möchte ich auf dem Pi speichern; ich möchte ggf. auch die Fernbedienung zum Schalten benutzen und den Status dann entsprechend aktualisieren, also muss der Pi auch das Signal der Fernbedienung einlesen können.
Also dachte ich an einen SDR Transceiver. Der HackRF One ist sowieso ein sehr spannendes Teil, aber leider für dieses Miniprojekt viel zu teuer. Kennt Ihr eine günstigere Alternative?
Zudem muss sich direkt vor meinem Fenster irgend etwas befinden (Straßenlaterne? Werbetafel?), was eine Art generelles Signal aussendet. Denn immer zu derselben Uhrzeit wird eine meiner Steckdosen automatisch gesteuert, ohne dass ich etwas mache. Auch dann, wenn ich den Code der Steckdose ändere. Dieses Signal würde ich gerne einfach mal analysieren, da ich das schon merkwürdig finde. Der Transceiver sollte also nicht auf eine Frequenz beschränkt sein, wie mein 433 Transmitter.
Vor dem Fenster befindet sich auch ein Verteilerkasten der Telekom; dass der funkt, kann ich mir kaum vorstellen, aber sonst kommt nicht mehr viel in Frage.
Scripte für Status festlegen und zeitlich automatisiert steuern habe ich mir schon gebastelt, es hapert momentan nur noch an der passenden Hardware.
Was empfehlt Ihr? Danke & LG
