Hallo erst mal
Ich bin neu hier und hab gerade meinen pi bekommen.
Ich habe Raspbian schon installiert und ssh und kodi installiert.
Letztes Wochenende hab ich damit verbracht den Pi als Wlan Router mit zwei Wlan Sticks (zwei verschiedene) einzurichten.
Man hat das lange gedauert. (Am Ende lag an dem Treiber des zweiten Wlan Sticks. Musste natürlich der gleiche sein wie der vom ersten Wlan Stick ) Dieses herrliche Gefühl wenn man schon aufgeben will und dann funktioniert es plötzlich
So nun wollte ich zusätzlich zu dem Aufgebauten Wlan noch eine Lan Verbindung zwischen meinem Pc und dem Pi herstellen. Also
Router---> Wlan---> Pi---> LAN---> PC
---> WLAN---> Andere Geräte
So mein Problem ist nun das ich egal welcher Anleitung ich gefolgt bin keine Verbindung herstellen konnte.(Ja die Anleitungen wurden jeweils soweit ich es verstanden habe angepasst). Auch die Anleitungen hier im Forum zu bridges konnten mir leider nicht helfen.
Ich suche schon die ganze Woche Google ab(dabei hab ich viel gelernt), komme aber einfach nicht zum Resultat. Ich fange langsam an zu verzweifeln
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Internet über Ethernet ausgeben
werpi -
6. März 2016 um 14:59 -
Erledigt
Internet über Ethernet ausgeben? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich hoffe jemand kann mir helfenuname -a?
Linux raspberrypitil 4.1.13-v7+ #826 SMP PREEMPT Fri Nov 13 20:19:03 GMT 2015 ar mv7l GNU/Linux
uname -a spuckt das aus. Verstehe nicht ganz?
Automatisch zusammengefügt:
Ich bin jetzt mal nach dieser Anleitung vorgegangen http://www.linux-tips-and-tricks.de/de/raspberry/2…l-router-bauen/
Er zeigt mir aber immer wieder an Network is unrechable
Failed to ring up eth0Hier meine /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
# WiFi AP
auto wlan1
iface wlan1 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
post-up service udhcpd start
#Internet über laniface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.3.1
gateway 192.168.2.138post-up /sbin/iptables -A FORWARD -o wlan0 -i eth0 -s 192.168.3.0/24 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
post-up /sbin/iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
post-up /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADEpost-up /usr/sbin/dnsmasq -i eth0 -I wlan0 -F 192.168.3.10,192.168.3.20,infinite
Scheint so als ob ich meinen Pi erreichen könnte der pi auch im Internet ist aber keine Verbindung zwischen beiden Teilen hergestellt werden kann.
Vorschläge ::sOk muss mich etwas korrigieren der Pc lässt sich nicht vom pi aus anpingen er wird aber trotzdem als verbunden angezeigt.
Das Routing fehlt.
Du hast was vergessen einzutragen. Siehe unten im Tutorial.
ok verstanden dachte das wäre für von wegen von außen erreichen. verlesen
so jetzt ist das problem das ich eine statische route vergeben soll ich aber einen Speedport W724V besitze über denn ich anscheinend dies nicht kann.
gibt es noch eine möglichkeit.
Er zeigt mir außerdem immernoch das mit Failed to bring up eth0 an aber müsste er nicht die verbindung zumindest herstellen? -
Wann genau kommt diese Fehlermeldung?
Die Meldung taucht beim Booten immer auf wenn er die network interfaces datei durchgeht
Was ist mit ip a?
Läuft bei Dir noch der dhcpcd?
sudo service dhcpcd status
Was ist mit ip a?
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether b8:27:eb:44:7e:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.3.1/24 brd 192.168.3.255 scope global eth0
inet6 fe80::ba27:ebff:fe44:7ea7/64 scope link
3: wlan0: mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether c4:e9:84:1d:c3:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.2.138/24 brd 192.168.2.255 scope global wlan0
inet6 2003:87:4c0e:3900:c6e9:84ff:fe1d:c39f/64 scope global dynamic
valid_lft 14378sec preferred_lft 1778sec
inet6 fe80::c6e9:84ff:fe1d:c39f/64 scope link
4: wlan1: mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 64:d1:a3:2d:d1:75 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.42.1/24 brd 192.168.42.255 scope global wlan1
inet6 fe80::66d1:a3ff:fe2d:d175/64 scope link
5: tun0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 100
link/none
inet 10.8.0.1 peer 10.8.0.2/32 scope global tun0
valid_lft forever preferred_lft foreversudo service dhcpcd status
dhcpcd: unrecognized service -
Es gibt zwei Dinge, die mir nicht gefallen:
1. IPv6 ist aktiv. Das heißt, IPv6-Verbindungen werden eventuell nicht richtig behandelt.
2. Du hast ein tun0-Interface. Vermutlich hast Du Dir was verbogen.
ip r wäre noch interessant.
An Deiner Stelle würde ich es mit einem frischen Image noch mal versuchen.
So hab Raspbian jetzt neu aufgesezt.
Wlan funktioniert.
So jetzt die /etc/network/interfaces angepasstauto lo
iface lo inet loopbackauto eth0
address 192.168.3.1
gateway 192.168.2.124allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
iface default inet dhcppost-up /sbin/iptables -A FORWARD -o wlan1 -i eth0 -s 192.168.3.0/24 -m conntra$
post-up /sbin/iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j$
post-up /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE
post-up /usr/sbin/dnsmasq -i eth0 -I wlan1 -F 192.168.3.10,192.168.3.20,infinit$post-up route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.10
post-down route del -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.10post-up /sbin/sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
Es geht immer noch nicht beim booten kommt wieder die nachricht Network is unrechable
Failed to ring up eth0 an.ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
4: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
inet 192.168.2.124/24 brd 192.168.2.255 scope global wlan1
dhcpcd: unrecognized serviceuname -a
Linux raspberrypi 3.18.5-v7+ #225 SMP PREEMPT Fri Jan 30 18:53:55 GMT 2015 armv7l GNU/LinuxNeue Ansätze
post-down route del -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.10Du bist Dir sicher, dass das richtig ist. Siehe IP-Adresse Standard-Gateway.
