Bildschirm um 90° drehen
  • Ich danke dir für die Antwort.
    Ich bin relativ neu daher meine auch meine Frage, wie genau mache ich das?
  • Was für eine Distri nutzt Du denn?
    Also für Raspbian sollte folgendes gelten :
    display_rotate=0 Normal
    display_rotate=1 90 degrees
    display_rotate=2 180 degrees
    display_rotate=3 270 degrees
    display_rotate=0x10000 horizontal flip
    display_rotate=0x20000 vertical flip
    Mit was hast Du die config.txt editiert?
    mit sudo nano /boot/config.txt auf dem Raspberry oder unter Windows?
    Falls unter Windows : welcher Editor?
    Notepad++ kann Dir das Unix Format für Zeilenende einfügen.
    - Datei mit Notepad++ öffnen
    - Bearbeiten -> Format Zeilenende -> Konvertiere zu Unix (LF)
  • Ich nutze Raspbian "jessie" und habe über das Terminal mit sudo nano /boot/config.txt bearbeitet
    und das display_rotate=1 angegeben & neu gestartet aber ohne Erfolg. Es ist alles beim alten
  • Hallo Moni86
    Hast du den Raspberry mal upgedatet? Vieleicht fehlen die Treiber für das Display...
    Gruß Cherry
  • Vielen Dank Cherry, mit updates habe ich es auch schon versucht.
    Danke Rasp-Berlin- ja das stimmt das ich den Pi mit grafischer Oberfläche nutze...Daher habe ich auch xrandr -o left und xrandr -o inverted probiert aber da bekomme ich folgende Meldung:
    Error of failed request: BadMatch
    Major opcode of failes request :140 (RANDR)
    Minor opcode of failes request : 2 (RRSetScreenConfig)
    Serial number of failes request:14
    Current Serial number in Output Stream: 14
