Camera not detected
    ich bin ganz neuer Raspi Besitzer.
    Den aktuellen Raspi 3.
    Dazu eine Noir Camera.
    Kabel mehrfach überprüft.
    In den Settings die Kammera aktiviert.
    Die Ausgabe von sudo vcgencmd get_camera ergibt supported=1 detected=0
    Aufnahmeversuche mit raspistill enden mit Camera not detected.
    Die Hardware an sich muss laufen, da an der Kammera rechts und links zwei IR Leuchten sitzen und man kann deutlich ein rötliches Licht leuchten sehen.
    Habe trotzdem noch mal das Kabel entfernt und neu eingesteckt.
    Ich bin nicht ganz Linux doof aber auch nicht der voll durchschauende Nerd.
    Wer hat eine Idde, die Kammera zur Aufnahme zu Bewegen.
    Vielen Dank für eure Mühe.
  • vielleicht das Kabel falsch herum aufgesteckt?
    Ist mir auch schonmal passiert
    Camera auf enable stellen mit dem raspiconfig tool dann einen reboot machen.
    Einmal editiert, zuletzt von das.armin (11. März 2016 um 17:52)
    wie schon geschrieben, Kabel alle gecheckt und die IR LEDs, welche direkt am Kammera Modul verbaut sind, leuchten.
    Somit ist also der Mechanische / Elektrische Kontakt gegeben.
    Kammera ist im config Menü eingeschaltet.
    apt-get update, ...upgrade und rpi-update wurden auch gemacht.
  • So, habe in der raspi-config den Grafik Speicher auf 256 MB gesetzt, zusätzlich das Kabel mal gedreht (die Seite vom Raspi mal zu Kammera).
    Nu läuft die Kammera.
    Erste Fotos erfolgreich erstellt.
    Jetzt hiermit:
    raspivid -o - -t 0 -n | cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#rtp{sdp=rtsp://:8554/}' :demux=h264
    ein Video Stream erstellt und auf dem Windows Rechner per VLC mal angesehen.
    Au weia, riesen Verzögerung und grotten schlechtes Bild.
    Na das wird mich wohl noch einige Suche kosten.
    ich habe auch eine NoIR-Camera, allerdings ohne die LEDs an den Seiten.
    Angeschlossen am Raspi3. Keine Probleme. Läuft ganz normal, gutes Bild.
    Vielleicht ziehen die LEDs Zuviel Strom??? sonst wüsste ich nicht warum das
    bei Dir nicht funktionieren sollte.
  • Naja, Kammera geht jetzt ja.
    Für den Stream habe ich die Auflösung mal auf 720p herabgesetzt.
    Jetzt ist das Bild echt gut.
    Nur die Verzögerung von rund 4 bis 5 Sekunden ist etwas nervig.
