ich suche eine Idee für die Umsetzung eines Raspberry, der an einem touchscreen angeschlossen ist
und nur eine Website anzeigt (z.B. ein Online-shop oder eine Umfrageseite).
Würde mich sehr über eine Lösung freuen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LG RaspberryFreak
Touchscreen Lösung
RaspberryFreak -
11. März 2016 um 20:44 -
Erledigt
Touchscreen Lösung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Im Ernst? Einmal hätte wohl gereicht...
so penetrant 4 threads deshalb zu erstellen hat nur zur folge das du _keine_ lösung genannt kriegst !!!!!!!!111 ...
Im Ernst? Einmal hätte wohl gereicht...Ich hab halt nicht genau gewusst in welche kategorie.
Dann schreibt man das im ersten Satz und nennt die möglichen Varianten die für Dich in Frage kämen, ob C/C++ usw... Aber so wie du es gehandhabt hast ist jeder davon gleich extrem genervt
Hast du vielleicht eine?
*genervt guck* wie wärs wenn du deine Anforderungen beschreibst?
Raspbian, C/C++, Andere, Webanwendung ... dies entnimmt man alleine nur den Prefixes deiner 4 Threads mit identischem Inhalt.
Ich möchte auf einem großem Touchscreen (ca. 30 zoll) einen Online-Shop anzeigen auf dem man dann Artikel suchen kann und man sollte damit nichts anderes tun können also andere Website anzeigen, andere Programme öffnen usw.
Google nach: Raspberry Kiosk
Raspbian Image installieren und dann:sudo apt-get install chromium x11-xserver-utils unclutter
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart
Die Zeile mit xscreennsaver... mit # auskommentieren
und das folgende anhängen:
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@chromium --kiosk --incognito --user-data-dir --disable-touch-editing --enable-touch-events http://dein-shop....speichern und neu starten.
[quote='RaspberryFreak','http://test.forum-raspberrypi.de/forum/index.ph…9880#post209880']
wenn ich
eingebe
kommt aber
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Package chromium is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
chromium-inspector chromium-bsuE: Package 'chromium' has no installation candidate
E: Paket unclutter kann nicht gefunden werden.
Automatisch zusammengefügt:
oder brauche ich dazu noch wheezy -
Entschuldige, ich bin ein alter wheezy Anhänger. Das funktioniert so nur mit wheezy, aber schau mal hier https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=121195
gibt es eigentlich noch ein wheezy Image für den Pi 2
Wozu?
Das ist auch mit Jessie kein Problem: http://lmgtfy.com/?q=Raspberry+Kiosk+Jessie
Mein persönlicher Favorit: https://github.com/elalemanyo/raspberry-pi-kiosk-screenPS: Vielen Dank für deine Positive "du hast keine Ahnung" Bewertung. Das spiegelt dein zuvor gezeigtes Verhalten wieder... Nur weils ne Positive Wertung ist helf ich dir trotzdem noch - wohl wissend dass das evtl. nur ein Versehen war
das war kein versehen
du hast mir geholfen
aber du hast keine Ahnung
und was ist an Create Raspberry Pi Kiosk on Raspbian Debian WHEEZY so schwer zu verstehen -
Der Midori funktioniert auch auf dem Rapberry 1 wunderbar und ist kein Resourcen Fresser wie der Chromium.
Unter Jessy läuft der Chromium auch gar nicht, oder?viele Grüße
Steven
