Hallo zusammen.
Ich habe seit Ostern einen raspberry pi und bastle
den lieben langen tag mit ihm .
Nun habe ich mich gefragt ob es möglich ist mit einer ir fernbedienung
über python befehle auszuwerten und zum beispiel:
Wenn taste 1 gedrückt wird soll gpio pin x auf high umschalten.
Ich habe schon anleitungen für xbmc gesehen aber nicht für wheezy.
Und diese waren nur für ir dioden gedacht und nicht für einen ir-stick.
Wenn mir einer eine möglichkeit mit diode oder stick über pyhon nennen
kann würde ich mich sehr freuen.
Danke im vorraus.
Fernbedienung für meinen raspi mit Ir-Stick/Diode über python
Raspi-Bastler -
13. Juni 2013 um 12:53 -
Fernbedienung für meinen raspi mit Ir-Stick/Diode über python? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
mir ist nur eine python-Ir schnittstelle bekannt, python-irda, die soll soweit ich gelesen habe auch auf dem pi compilierbar sein (wenn das python-dev paket installiert wurde)
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe genau so einen irDA stick zwar nur
für usb 1.1 .
Ich werde mal schauen. -
Sonst schau Dir mal lirc an. Das kommt mit so ziemlich jedem Empfänger klar und Du kannst für jede Taste definieren was passieren soll.
Ist lirc auch in ein python projekt einbindbar. (Kompatibel)?
es gibt ein modul names pylirc. kannte ich vorher auch nicht.
Danke aber muss die lirc libary installiert sein?
Ich werde sie nehmen (eine genaue anleitung wäre nicht schlecht )
ich starte schon mal mein raspi. -
also der fehler ist:
error: command 'gcc' failed with exit status 1und die warnung in lirc
[ok] no valid /etc/lirc/lircd.conf has been found -
das lief ohne probleme
und jetzt das setup von pylirc
running install
running build
running buil_ext
building 'pylircmodule' extension
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g .....
pylircmodule.c:58:30: fatal error lirc/lirc_client.h: Datei oder verzeichnis nicht gefunden
compilation terminated.
error: command 'gcc' failed with exit status 1irgent eine datei fehlt
Hi,
das hatten wir doch erst kürzlich, oder?cu,
-ds- -
Edit: mach das was dreamshader sagt
Jetzt will er die python.h datei
wie ds in seinem Artikel sehr schön erläutert hat, fehlt das dev Paket, in diesem Fall python-dev
Danke jetzt hats ohne fehler geklappt
bin in einer stunde wieder da , dann könn wir weiter machen
