Hey,
ich habe absolut keine Ahnung von Chemie aber bastel an etwas was den PHWert misst.
Insgesamt habe ich in meinem Aufbau 4 Behälter (2x Kalibrierflüssigkeit, 1x Aufbewahrungsflüssigkeit, 1x zu messende Lösung).
Muss ich Kalibrierflüssigkeit irgendwie abdecken/Luftdicht verschließen lassen, oder kann ich die einfach offen über Wochen/Monate in dem Behälter lassen und diese dann immernoch gut verwenden um die Sonde zu kalbrieren?
PHWert verflüchtigt sich?
madman -
15. März 2016 um 21:23 -
PHWert verflüchtigt sich?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Da hasste aber Glück das du hier einen Umwelttechniker/Fachrichtung Abwassertechnik antriffst. Also bei Kalibrierflüssigkeiten ist es so wie bei vielen Lebensmitteln. Trocken, dunkel, verschlossen und meistens (Gibt auch welche die bei ca.4 Grad gelagert werden muss) bei Raumtemperatur lagern.
Durch äußere Einflüsse könnten sich die Messwerte verfälschen, z.B sogar schon durch Staub etc.
Hallo madman,
aus was besteht denn die Kalibrierflüssigkeit?
In der Regel würde ich mal davon ausgehen, dass es sich um eine Pufferlösung handelt, deren Wasseranteil verdunstet. Somit ändert sich die Konzentration und damit die Wasserstoffionenkonzentration, deren negativer dekadischer Logarithmus, was dann der pH-Wert ist.
Am längsten wird diese Lösung durchhalten, wenn sie gut verschlossen aufbewahrt wird.
Was empfiehlt denn der Inverkehrbringer dieser Kalibrierflüssigkeit?
Jep,Verdunstung ist natürlich auch ein großer Faktor. Wie der Vorredner schon sagte. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst wende dich an den Hersteller.
Uh an Verdunstung habe ich gar nicht gedacht.
Es handelt sich um ganz normale PHWert 7,01/4,01 Lösung.Ja, dann muss ich die irgendwie durch einen weiteren Motor verschließen lassen. Schade...
Diese Pufferlösung besteht (meist) aus einem Säure/Basengemisch, welches bzgl. Eintrag von "Fremdsäure" / "Fremdbase" durch den Messfühler ausgleichend wirkt und ihren ph-Wert konstant hält (in Grenzen natürlich, wenn der Puffer erschöpft ist, ist sie 'tot').
Man kann die sich auch selber mischen (ist wesentlich billiger als das Zeug regelmäßig zu kaufen), die Chemikalien sind kein Geheimnis, nicht gefährlich und werden auch nicht überwacht (und wer zusätzlich eine Feinwaage besitzt, hat schon die halbe Miete...) :thumbs1:
Gucksdu hier: https://www.grower.ch/forum/threads/…r-machen.37698/Das Problem ist, dass durch Verdunstung von Wasser die Konzentration der Lösung ansteigt, die Lösung auskristallisiert und "schöne" Salzkristalle am Aufbewahrungsbehälter erzeugt.
Also abdecken (möglichst dicht), kühl und dunkel in Glas- oder PE-Flaschen aufbewahren, nur zum Messen/Kalibrieren verwenden..., Pufferlösung öfter mal erneuern (die ph-Glaselektroden danke es, die werden schnell mal "taub", deswegen nach der Messung die Elektrode mit Frischwasser abspülen, um keine (oder möglichst wenig) organischen Bestandteile in die Pufferlösung einzutragen).
LG, das Zen
