SSH Problem Raspi 3
  • Gibt es endlich eine Lösung für das SSH Problem für Raspi 3?
    Über Ethernet geht SSH ohne Probleme, aber mit dem OnBoard WIFI geht es einfach nicht. Man kann nur User eingeben aber nachdem man Password eingibt steht einfach nichts. Ich habe sehr viele Diskussionen gelesen. Bitte hier nur Lösungsvorschläge posten, damit es übersichtlich bleibt.
  • Bitte hier nur Lösungsvorschläge posten, damit es übersichtlich bleibt.
    Ich habe kein Problem mit dem PI3+OnBoard-Wifi+SSH.
    Wenn Du Hilfe (... aber ohne Garantie auf 100% Erfolg) willst, dann solltest Du weitere Informationen liefern.
  • Ich habe kein Problem mit dem PI3+OnBoard-Wifi+SSH.
    Krass habe so viele Foren durchgeschaut, du bist der erste auf dem es funktioniert :D
    Hast du Skype?
  • Hast du Skype?
    Nein.
    BTW: Wenn Hilfe, dann nur hier im Forum.
  • Hallo itoxic,
    Hast du Skype?
    Da sollten wohl alle etwas davon haben, wenn hier eine Lösung erarbeitet wird, oder? Mir ist auch kein WiFi-/SSH-Problem im Zusammenhang mit dem RPi3 bekannt. Das läuft alles so wie bisher auch. Soooo viel anders tickt der RPi 3B gegenüber RPi 2B und den Modellen, als sie noch keine 1-er waren oder es noch keine Nuller-Modell gab, auch nun wieder nicht.
    Verrate doch mal, was Du bisher gemacht hast, wie weit Du gekommen bist, und was nicht funktioniert hat. Nur dann kann Dir auch jemand helfen.
  • .. komme auch über WIFI über SSH dran...
    Ist dein PI3 evtl. auch gleichzeitig, zusätzlich per LAN mit dem Router verbunden bzw. hat das eth0-Interface deines PI3, eine IP-Adresse?
    Automatisch zusammengefügt:
    [hr]
    Doch, manche user haben damit Probleme. Siehe z. B. u. a. diesen Thread: https://www.raspberrypi.org/fo…8a22d279abe5b1e8a0a8d1b51
    und diesen Thread: http://www.forum-raspberrypi.d…h-login-friert-ein-haengt
    ... und diesen Thread: https://www.raspberrypi.org/fo…ewtopic.php?f=28&t=141428
  • Okay, scheint doch bei einigen zu funktionieren.
    Also ich habe Raspian drauf. Ohne Noobs. Habe als Router eine FritzBox
    Also wenn ich Lan verbinde und dann die WlanIPadresse eingebe, dann funktioniert der Login. Wenn ich es ausstopsele gehts nicht mehr.
    Habe bis jetzt in einigen Foren gelesen, ich solle Power Manament ausschalten und es hat nicht funktioniert. Habe auch versucht DHCP zu deaktivieren, weiß nicht ob ich es richtig gemacht habe, aber hatte aufjedenfall eine andere IP Adresse. Ging auch nicht.
    Weiß auch nicht, was ich jetzt noch versuchen soll
    Edited once, last by itoxic ().
  • Habe bis jetzt in einigen Foren gelesen, ...
    Siehe diesen Thread: http://www.forum-raspberrypi.d…h-login-friert-ein-haengt
  • Ja diesen Thread meinte ich. Was schlägst du vor, was soll ich machen?
    Scheinst bisschen mehr Ahnung zu haben, könntest du über Teamviewer schauen? Bin via Ethernet grad aufm PI
  • Was schlägst du vor, was soll ich machen?
    Informationen liefern, wenn Du per Wifi und ssh eine Verbindung zum PI3 herstellen willst.
    Auf dem PI3:
    sudo tcpdump -c 30 -vvveni wlan0 tcp port 22
    Port 22 evtl. anpassen.
    Welchen ssh-Client mit welchem Betriebssystem nutzt Du? Vom ssh-Client, die Ausgabe von:
    ssh -v <IP-Adresse-PI3-sshd>
    posten.
  • Für
    kommt:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo tcpdump -c 30 -vvveni wlan0 tcp port 22
    sudo: tcpdump: Kommando nicht gefunden
    Diese Ausgaben kommen von Putty (Windows 7)
  • sudo: tcpdump: Kommando nicht gefunden
    Auf dem PI3:
    sudo apt-get install tcpdump
    pi@raspberrypi:~ $ ssh -v 192.168.178.20
    Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast (warum auch immer) "ssh -v 192.168.178.20" doch auf einem PI ausgeführt? Welche Ausgaben kommen dann von Putty (WIN)?
  • Auf dem PI3:
    Ich bin mit Ethernet verbunden, deswegen über Putty (WIN). Diese Ausgaben kamen von Putty.
    So die Ausgabe für TCPDUMP:
  • Ich bin mit Ethernet verbunden, deswegen über Putty (WIN). Diese Ausgaben kamen von Putty.
    Das verstehe ich noch immer nicht. Auf welchem Gerät hast Du:
    ausgeführt?
    Zu welchem Zeitpunkt hast Du tcpdump ausgeführt, weil in dessen Ausgabe keine Verbindungen mit nur dem syn-Flag bzw. dem syn+ack-Flag zu sehen sind?
  • Soll ich jetzt einfach Ethernet und Wlan trennen und dann im PI über Terminal ausführen?
    ssh -v 192.168.178.20 hab ich in Putty ausgeführt.
    Ethernet ja, WLAN nein. Hast Du evtl. Bildschirm und Tastatur an deinem PI3?
    Ja, aber da warst Du mit Putty und Ethernet schon auf deinem PI3? D. h. Du hast "ssh ..." auf deinem PI3 ausgeführt.
    Hast Du evtl. eine Linux-Live-CD/DVD?
  • Bin jetzt mit Maus Tastatur aufm Pi3. Habe kein Linux-Live CD.
    So habe jetzt Ethernet getrennt und bin über Wlan drin.
    So jetzt noch mal die Ausgaben übern Terminal direkt am PI mit Wlanverbindung.
    und beim TCPDUMP kommt irgendwie nichts..
    nur:
    tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
    Trenne die Putty-Verbindung (WIN) zum PI3 und starte im Terminal des PI3 (Bildschirm+Tastatur) tcpdump (wenn nicht schon geschehen). ssh benutzt Du nicht in deinem PI3 (... denn dort ist der Server sshd aktiv) und eine Linux-Live-CD/DVD hast Du ja nicht.
    Starte jetzt eine Putty-Verbindung zu deinem PI3 und poste danach die Ausgabe von tcpdump.
  • Trenne die Putty-Verbindung (WIN) zum PI3 und starte im Terminal des PI3 (Bildschirm+Tastatur) tcpdump (wenn nicht schon geschehen). ssh benutzt Du nicht in deinem PI3 (... denn dort ist der Server sshd aktiv) und eine Linux-Live-CD/DVD hast Du ja nicht.
    ich versteh garnichts mehr. jetzt wird garnichts mehr ausgegeben bei tcpdump
    ich gebe auf. Raspi hat gewonnen :D
