Strato HiDrive unter Raspbian als virtuelle Festplatte einbinden
  • Strato bietet momentan mit dem Produkt HiDrive Free 5GB einen kostenlosen 5GB großen Online-Speicher an. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über die Webseite https://www.free-hidrive.com und der Online-Speicher steht sofort zur Verfügung. Die folgende Anleitung soll Ihnen zeigen, wie Sie den Online-Speicher unter Raspbian als virtuelle Festplatte einbinden können um so direkt Dateien in dem Online-Speicher sichern können. Dabei erfolgt der Zugriff auf den Online-Speicher über WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).
    Benötigte Pakete installieren
    Bevor Sie die benötigten Tools installieren, sollten Sie die lokale Paketdatenbank aktualisieren.
    pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
    Installieren Sie anschließend die Pakete davfs2 und libneon27-gnutls.
    pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install davfs2 libneon27-gnutls
    Einhängepunkt erstellen
    Erstellen Sie jetzt ein Verzeichnis in Ihrem Heimatverzeichnis welches als Mountpoint für den Online-Speicher dienen wird.
    pi@raspberrypi ~ $ mkdir ~/HiDrive
    Manuelles Einhängen des Online-Speichers
    Nachdem Sie jetzt die benötigten Pakete installiert und einen Mointpoint erstellt haben, können Sie den Online-Speicher mit dem folgenden Befehl einhängen. Ersetzen Sie dabei im Befehl und auch bei der Authentifizierung Benutzername durch Ihren Benutzernamen und StrengGeheim durch Ihr persönliches Passwort.
    pi@raspberrypi ~ $ sudo mount -t davfs https://Benutzername.webdav.hidrive.strato.com ~/HiDrive
    Please enter the username to authenticate with server
    https://Benutzername.webdav.hidrive.strato.com or hit enter for none.
      Username: Benutzername
    Please enter the password to authenticate user Benutzername with server
      Password: StrengGeheim
    Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, können Sie mit mount überprüfen ob das HiDrive erfolgreich gemountet wurde.
    Ein Blick in das Verzeichnis in welches Sie das HiDrive eingehängt haben sollte die standardmäßig existierenden Verzeichnisse anzeigen.
    pi@raspberrypi ~ $ ls -la ~/HiDrive
    total 1
    drwxr-xr-x 5 root root 136 Jun 14 08:39 .
    drwx------ 2 root root   0 Jun 15 09:33 lost+found
    drwxr-xr-x 2 root root   0 Jun 14 08:39 public
    drwxr-xr-x 3 root root   0 Jun 15 08:53 users
    Wenn Sie den Online-Speicher nicht mehr benötigen oder mit der Anleitung fortfahren wollen, können Sie jetzt das HiDrive wieder aushängen.
    pi@raspberrypi ~ $ sudo umount ~/HiDrive/
    Einhängen über die /etc/fstab
    Da der bereits gezeigte Aufruf von mount recht umständlich ist und jedes Mal den vollständigen Pfad sowie Benutzername und Passwort erfordert, kann man diese Daten auch in eigenen Konfigurationsdateien hinterlegen. Erstellen Sie dazu zuerst das Verzeichnis ~/.davfs2.
    pi@raspberrypi ~ $ mkdir ~/.davfs2
    Anschließend wird die Datei ~/.davfs2/secrets mit einem Editor erstellt.
    pi@raspberrypi ~ $ vi ~/.davfs2/secrets
    Fügen Sie in diese Datei die folgende Zeile ein und passen wieder Benutzername und Passwort entsprechend an Ihre Zugangsdaten an.
    https://Benutzername.webdav.hidrive.strato.com Benutzername StrengGeheim
    Nachdem Sie die Datei gespeichert haben, sollten Sie aus Sicherheitsgründen dafür sorgen, dass nur Sie als Eigentümer die Datei lesen und bearbeiten können.
    pi@raspberrypi ~ $ chmod 0600 ~/.davfs2/secrets
    Überprüfen Sie die Zugriffsrechte gegebenenfalls mit dem folgenden Befehl.
    pi@raspberrypi ~ $ ls -la ~/.davfs2/secrets
    -rw------- 1 pi pi 73 Jun 15 09:39 /home/pi/.davfs2/secrets
    Da wir die Zugangsdaten für das Strato HiDrive jetzt hinterlegt haben, muss noch die /etc/fstab entsprechend erweitert werden.
    pi@raspberrypi ~ $ sudo vi /etc/fstab
    Fügen Sie am Ende der Datei die folgende Zeile ein und ersetzen wieder Benutzername durch Ihren Strato-Benutzernamen. Sollten Sie auf Ihrem Raspberry Pi nicht mit dem Benutzer pi arbeiten, müssen Sie auch den Pfad zum Mointpoint (/home/pi/HiDrive) anpassen.
    https://Benutzername.webdav.hidrive.strato.com   /home/pi/HiDrive   davfs   noauto,users   0   0
    Standardmäßig kann ein normaler Benutzer keine Laufwerke mounten. Damit Sie als Benutzer auch den Befehl mount verwenden können, müssen Sie mit dem folgenden Befehl das SUID-Bit für mount setzen.
    pi@raspberrypi ~ $ sudo chmod u+s /usr/sbin/mount.davfs
    Fügen Sie jetzt Ihren Benutzer noch zur Gruppe davfs2 hinzu.
    pi@raspberrypi ~ $ sudo usermod -aG davfs2 pi
    Sie können jetzt bequem mit dem folgenden Befehl das HiDrive einhängen.
    pi@raspberrypi ~ $ mount ~/HiDrive
    Das gleiche gilt für das Aushängen wenn Sie das virtuelle Laufwerk nicht mehr benötigen.
    pi@raspberrypi ~ $ umount ~/HiDrive
    Hinweis: Dieses und viele weitere Tutorials finden Sie auf meiner Webseite.
  • Strato HiDrive unter Raspbian als virtuelle Festplatte einbinden? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Ich habe ein Problem....
    Ich führe Skriptgesteuert einen mount aus. Danach lade ich ein Backup über webdav auf einen Speicher. Am Ende des Skript kommt ein umount !! Dieses umount wartet aber nicht bis webdav die Dateien geladen hat. Gibt es da eine Möglichkeit? Mit läuft sonst immer der Cache von davfs voll !!!
    Danke!!!
  • Ist das wirklich das vollständige Script?
    Das sieht mir irgendwie nicht wie deine Beschreibung aus?
    Du beschreibst das du etwas mountest - das ist die erste Zeile.
    Dann beschreibst du das du ein Backup über webdev auf einen Speicher lädst - welche Zeile ist das?
    Und danach wiederum beschreibst du das umount nicht warten würde bis webdev "die Datei" geladen hätte...
    Kannst du bitte wirklich dein Script (in Kode) posten damit man dir auch vernünftig helfen kann?
    Ansonsten frag ich mich gerade wieso du überhaupt " sudo -u pi " benutzt? Das ergibt doch irgendwie kein Sinn?
    In welcher Crontab wurde das Script eingetragen?
    Desweiteren solltest du vielleicht ein paar checks einbauen
  • Ja haste recht !!!
    In sudo crontab -e
    #!/bin/bash
    # !!!! TMediaCloud Skript !!!!
    # Konstanten
    BACKUP_PFAD="/home/pi/cloud"
    ANZAHL_BACKUPS="3"
    BACKUP_NAME="xxxx"
    PASSWORD="xxxx"
    # Mount
    sudo -u pi mount /home/pi/cloud
    # Backup mit tar erstellen
    tar -czf - / --one-file-system \
    --exclude=${BACKUP_PFAD} \
    --exclude=/proc \
    --exclude=/lost+found \
    --exclude=/sys \
    --exclude=/mnt \
    --exclude=/media \
    --exclude=/dev \
    --exclude=/tmp \
    --exclude=/home/pi/.davfs2/cache \
    | openssl des3 -salt -k ${PASSWORD} | dd of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).des3
    # Loeschen alter Backups
    pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${ANZAHL_BACKUPS} | xargs rm; popd
    # Umount
    sudo -u pi umount /home/pi/cloud
    Edited once, last by django (September 8, 2013 at 9:45 PM).
  • In sudo crontab -e
    Wieso benutzt du denn "sudo crontab -e" und in dem dort eingetragenen Script wiederum nutzt du dann "sudo -u pi" ?
    Merkst du nicht dass das überflüssig bzw doppeltgemoppelt ist?
    Wieso sollte die Crontab vom root Benutzer ein mount als pi Benutzer ausführen?
    Wieso führst du nicht einfach als "pi" Benutzer " crontab -e " aus und lässt in dem Script das "sudo -u pi" weg?
    Zudem glaube ich dass das bereits dein Problem lösen müsste - die Befehle halten das Script nämlich normalerweise solange auf bis sie abgeschlossen sind..
    Also erst wird gewartet bis der "mount" Befehl beendet ist, erst danach wird der tar Befehl ausgeführt und solange der beschäftigt ist macht das Script auch nicht weiter.. Und das wiederum müsste eigentlich bedeuten das der umount Befehl erst ausgeführt wird wenn auch der dadrüber stehende pushd Befehl beendet ist (ein Script wird immer von oben nach unten abgearbeitet)
    Wenn das sonst tatsächlich nicht funktionieren sollte baut man eben einen Check bzw Schleife ein und prüft das vorhandensein der erstellten ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).des3 Datei in /home/pi/cloud/
    Aber wie gesagt: lösch erstmal die crontab von root, trag das Script in die crontab vom pi Benutzer ein und entferne das "sudo -u pi" im Script..
  • Kann es sein dass Du eine FB 9370 als Router hast? Bei dem habe ich auch festgestellt, dass sämtliche dafs Dinge erst in den lokalen FB Cache geschrieben werden und dann asynchron auf den Cloudspace gespiegelt werden. Ich vermute mal dass da irgendwo Dein Problem liegt.
    Mir ist aber noch nicht ganz klar was Du mit
    und
    genau meinst. Kannst Du das noch etwas genauer erklären?
    :no_sad: ... Kein raspiBackup - kein Mitleid ... :no_sad:
    Mein Raspberry Zoo
    3 * RPi1B, 2 * RPi3B, 2 * RPI4, 1 * CM4, 1 * RPi5
    Edited once, last by framp (September 8, 2013 at 10:14 PM).
  • Nein habe keine FB !!
    1. Damit meinte ich, dass der umount Befehle den Mount aufhebt bevor die Datei vollständig hochgeladen ist.
    2. In /home/pi/.davfs/cache/cloud/.... liegen die Teile der Datei die nicht hochgeladen wurden!!!
    -> Mounte ich das Laufwerk von Hand so läuft der Cache langsam runter und die Datei auf der Cloud wird größe. Somit vermute ich, dass der umount den Upload unterbricht !!
    Mir fällt gerade ein: Könnte es auch der Reconnect des DSL sein der den Upload unterbricht ??
    Die Idee von meigraf werde ich testen!!!
    Edited once, last by django (September 9, 2013 at 8:52 PM).
  • Ich würds vielleicht so probiern dass das Backup erst auf einen lokalem Datenträger erstellt wird und erst nach dem vollständigen erstellen des .des3 Files auf die Cloud zu kopieren/verschieben... Dann könnte man auch vor dem "umount" eine Schleife einbauen was die tatsächliche Grösse der Datei mit der auf dem Cloud zu vergleichen und solange die Grösse nicht übereinstimmt dreht sich das Script in der Schleife und kann somit auch nicht den umount frühzeitig ausführen....
    PS: Bitte gewöhn es dir ab Ausrufezeichen zu prellen (!!!), das kommt etwas aggresiv rüber - danke
  • So es funktioniert nun einwandfrei. Folgendes habe ich geändert:
    --> Vielen Dank noch an die Antworter auf meine Frage.
    1. Das Skript von sudo "crontab -e" in "crontab -e" verlagert
    2. "sudo -u pi" aus dem Skript entfernt[/font][/color]
    3. Das Backup auf eine andere Zeit verlegt um dem reconnect des Providers zu entgehen
    Django
    Edited once, last by django (September 14, 2013 at 4:31 PM).
  • Hallo boandlkramer
    Dein Tutorial ist sehr gut.
    Doch leider mountet mein RasPi das Hidrive nicht automatisch.
    Ich habe Deine Anleitung Schritt für Schritt abgearbeitet, natürlich angepasst an meine Verhältnisse.
    "mount /share/hidrive" funktioniert tadellos. Auch das umount.
    Selbige Anleitung hab ich auch in Ubuntu 14.04 eingearbeitet. Dort läuft es einwandfrei.
    Nur auf dem Pi nicht.
    Das System ist auf aktuellem Stand.
    In der fstab steht folgender Eintrag:
    "https://Benutzername.webdav.hidrive.strato.com/ /share/hidrive davfs noauto,user 0 0"
    In der ~/.davfs2/secrets steht folgendes (ebenso in der /etc/davfs2/secrets):
    "https://Benutzername.webdav.hidrive.strato.com Benutzername StrengGeheim"
    Hier mal die Ausgabe von mount unmittelbar nach Systemstart:
    /dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
    devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=215824k,nr_inodes=53956,mode=755)
    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=44820k,mode=755)
    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=89620k)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620)
    /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
    /dev/sda1 on /share type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
    und hier nach "handmount":
    pi@raspberrypi ~ $ mount /share/hidrive
    https://Benutzername.webdav.hidrive.strato.com/ on /share/hidrive type fuse (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,user_id=1000,group_id=1000,allow_other,max_read=16384)
    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
    pi@raspberrypi ~ $
    Ich kann auf dem eingehängten HiDrive vom Pi aus auch schreiben.
    Was mache ich falsch?
    HansHiasl
    Update!
    Der Eintrag in die rc.local
    sleep 30
    mount -a
    hat das Problem gelöst.
    Offensichtlich stand zum Mountzeitpunkt die Netzwerkverbindung noch nicht zur Verfügung.
    Jetzt ist es gut :-))
    Edited once, last by hanshiasl (May 16, 2014 at 6:36 AM).
