Hallo zusammen,
wie viele andere auch habe ich mich versucht eine Schreibtisch Lampe via 5/230V Relais und einem Pi 2 ein und aus zu schalten.
Dafür habe ich wie folgt geschaltet:
1) 1 Pol der Lampe in jeweils Mitte und rechts am 230V Eingang angelegt (Relais default zu)
2) GPIO Pin 2 (5V) -> an VCC am Relais
3) GPIO Pin 4 (GRND) -> an GRND am Relais
4) GPIO Pin 13 -> an IC
Es handelt sich hierbei um ein 1Fach Relais.
Das Problem ist jetzt dass ich beim Debuggen meines C# Codes sehen kann wie sich der State des GPIO Pin 13 von low auf high ändert, aber das Relais schaltet nicht um. Die rote led leuchtet dauerhaft, grüne led ist aus (Optokoppler Sicherung am Relais ist verbaut).
Bestimmt gibt es jetzt welche unter euch die ihre Hand gegen den Kopf schlagen ![]()
Also dann liebe Freunde:
Was mache ich falsch?
Kurze Rand infos:
Raspberry pi 2 mit Windows IoT Core
Und Touchscreen (eigene Strom Versorgung)
Danke für eure Hilfe ![]()
P.s. bin blutiger Anfänger was E-Technik angeht. Weiss nur wie man schönen Code schreibt. ![]()
