Hallo Leute,
ich habe einen Pi 1-B und würde gern ein Relais via GPIO ansteuern. Das Relais ist dieses hier (Affiliate-Link), wobei das Relais aber an sich scheinbar nicht das Problem darstellt.
Ich habe mir via Tutorials zeigen lassen, wie man die Pins via Python ansteuert und ein Signal ausgeben lässt oder wieder deaktiviert. Mein Problem ist jedoch, dass die GPIOs bei 0-Einstellung aktiv bleiben.
Sowohl über Python als auch über WebIOPi schaffe ich es, den Ausgang zu deaktivieren, wenn ich den Pin auf IN statt OUT setze. Das ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache, oder? Über WiringPi kann ich nicht einmal mehr den Pin deaktivieren, wenn ich den Pin auf IN stelle, da bleibt das Signal weiterhin aktiv. WebIOPi zeigt mir übrigens an, dass sobald ich den GPIO auf IN setze, ein Signal hinein kommt, was für mich auch etwas verwunderlich ist.
Angeschlossen ist wie folgt:
VCC (Relais) -> 5V (Pin 2) des Pi (alternativ mit 3,3 und dem anderen 5V-Anschluss probiert, selbes Ergebnis)
GND (Relais) -> Ground (Pin 6) des Pi (alternativ anderen Ground-Pin benutzt)
IN (Relais) -> Pin 11 als GPIO 17 (in WiringPi mit -g Parameter, damit standard-Nr. benutzt wird), aber hier verschiedene GPIOs benutzt, alle mit selbem Ergebnis
Naja, das Ende vom Lied ist, dass das Relais nicht wieder geöffnet wird (die angeschlossene Lampe leuchtet weiterhin vor sich hin), wenn ich es "regulär" abstellen will. Hat da jemand zufällig eine Idee, woran das liegen kann? Bei weiteren Rückfragen bemühe ich mich natürlich um genaue Auskunft.
Lieben Dank und beste Grüße.
