ich habe mir folgendes Relais gekauft:
http://www.ebay.de/itm/3220017467…ar=510932593586
Diese möchte ich mit einem GPIO schalten.
Der VCC Pin ist mit dem 5V Pin und der GND Pin ist mit Ground des Raspberry verbunden.
Der IN Pin habe ich mit einem GPIO verbunden.
In meinem Programm setze ich den GPIO auf Output und auf LOW.
Wenn das Programm startet, dann schaltet das Relais sofort. Beide LED's leuchten.
Setzte ich den GPIO auf HIGH ändert sich nichts.
Ich kann das Relais also nicht schalten.
Wenn ich den IN-Pin vom GPIO abziehe, dann schaltet das Relais zurück. Die grüne LED geht aus.
Verbinde ich dann den IN-Pin mit einem 3.3V Pin des Raspberry, dann schaltet es wieder.
Mit dem 3.3V Pin kann ich also von Hand das Relais schalten. Aber warum geht es nicht mit dem GPIO?
Danke für Eure Hilfe
Uli
