Hallo liebe Community,
ich habe auf meinem noip Account einen zweiten host eingerichtet.
Leider wird dieser vom Client nimmt akutalisiert.
Wie kann ich das einrichten ??
Gruß,
Alexander
Gruß,
Alexander
noip? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Schau mal mit:
nach, ob dein noip2-Client auch so konfiguriert ist, dass beide (alle) hosts aktualisiert/updatet werden.
Danke für die schnelle Antwort.
Leider ist nur die eine Domain aufgelistst.
Wie kann ich die andere ergänzen ??
Alexander
Ergänzen ist nicht möglich. Du kannst die jetzige conf-Datei sichern und mit:
eine neue conf-Datei, entsprechend deinen neuen Bedürfnissen, erstellen.
Hi,
wie sieht die config Datei aus?
[/code]
[/quote]
Wenn Du weißt wo (Verzeichnis) diese config-Datei gespeichert ist, dann kannst Du den Inhalt dieser Datei, mit z. B. cat anzeigen lassen.
Wenn Du nicht weißt, dann könntest Du, auf deinem PI nach dieser Datei suchen. Z. B. mit:
Hi,
gerne würde ich die config-Datei bearbeiten, aber folgendes kommt heraus.
cat /usr/local/etc/no-ip2.conf
0.0.0.0▒#L2JA`eth0dXNlcm5hbWU9YWxleGFuZGVyLnBva3Jha2ElNDB3ZWIuZGUmcGFzcz1TaW1zMDEyMyZoW109cmFzcGl3b2huLmRkbnMubmV0
Ich habe config-Datei in ein anderes Verzeichnis geschoben und versucht mit "noip2 -C -c /usr/local/etc/no-ip2.conf zu erstellen. Folgendes passiert.
sudo noip2 -C -c /usr/local/etc/no-ip2.conf
Configuration file '/usr/local/etc/no-ip2.conf' is in use by process 2110.
Ending!
Alexander
BTW: Die Rechte für die "/usr/local/etc/no-ip2.conf"-Datei sind evtl. falsch, denn in dieser Datei sollte als IP-Adresse nicht 0.0.0.0 eingetragen sein, sondern die tatsächliche externe/öffentliche IP-Adresse. Oder hast Du diesen Eintrag, mit 0.0.0.0, lediglich anonymisiert?
Wie ist die Ausgabe von:
Auszug aus der deutschen README.FIRST-Datei (aus dem noip2-source-archiv):
QuoteDisplay More
GESPEICHERTER ZUSTANDnoip2 speichert die letzte bei no-ip.com bekannte IP Adresse beim Beenden.
Diese Adresse wird ausgelesen, wenn noip2 das nächste Mal gestartet wird.
Deshalb muß die Konfigurationsdatei Schreibberechtigung besitzen.
Andernfalls geschieht nichts, wenn dies nicht eingerichtet ist, die
Adresse 0.0.0.0 bleibt unverändert.
Wenn noip2 als root gestartet wird, wird dies geändert in den Benuzer 'nobody'
und Gruppe 'nobody'. Deshalb muß die Konfigurationsdatei auch für den
Benutzer und die Gruppe 'nobody' beschreibbar sein.
QuoteDisplay More
WICHTIG !! Bitte setze die Berechtigungen für die Konfigurationsdaten korrekt.
chmod 600 /usr/local/etc/no-ip2.conf.
chown root:root /usr/local/etc/no-ip2.conf.
Wenn du noip2 ohne root-Rechte manuell von einem Benutzer-Account startest,
rufe chmod wie oben beschrieben auf, nimm jedoch die Gruppenrechte mit
chown für die no-ip.conf Datei von der Benutzergruppe deines Accounts.
Achte darauf, daß das Verzeichnis von allen lesbar ist.Das Programm gibt nach dem Auslesen der Konfigurationsdaten die root-Rechte ab.
EDIT 2:
Du kannst die neue conf-Datei auch mit der Option "-Y" (siehe unten) erstellen, damit sollten (automatisch) alle deine hosts (des noip2-accounts) in die neue conf-Datei übernommen werden.
