Frage zu Pins UNO<->328P
  • Hallo Zusammen.
    Ich bin etwas Durcheinander.
    Seit einiger Zeit beschäftige ich mich nun mit einem Uno Board. Klappt auch alles prima.
    Jetzt hab ich ein kleines Projekt nachgebaut wo ein 328P direkt in der Schaltung sitzt.
    Nun bin ich ein wenig durcheinander.
    Wenn ich das von der Arduino IDE erzeugte HEX file via ISP in den 328p lade.
    Wie ist das mit der Bezeichnung der Pins ?
    In der Arduino IDE ist z.B. folgendes für eine LED einzuschalten:
    pinMode(A0, OUTPUT);
    digitalWrite(A0, HIGH);
    Setzt den Ananolgen Input 0 auf Dig Output und schaltet ihn auf High
    Der Uno Pin A0 sollte nach dem Pinmapping hier am 328p PIN23 (PC0) sein. Dort würde jetzt die LED angeschlossen.
    Nun verwirrt mich diese PIN Bezeichnung.
    Übersetzt die IDE das oder muß ich die Pin Nummern im Sketch anpassen wenn ich den Sketch direkt via ISP in einen 328P lade (ohne den Bootloader) anstatt in den Uno?
    Oder anders rum, wenn ich in der Arduino IDE ein Programm für einen 328P in einer Schaltung schreibe und dort am 328P am Pin 23 eine LED habe, muss ich A0 als PIN Nummer nutzen ?
    Helft mir mal bei dem Entwirren meines Schädels.
    Jedes mal wenn ich darüber Nachdenke komme ich zu einem anderen Schluß. *pff*
    Kein Support per PN !
    Edited once, last by Der_Imperator ().
  • in der Arduino IDE nimmst du die Arduino Bezeichnungen A0 , im AVR Studio halt den Port C und PIN 0 (das kannst du auch im Arduino Port und Pin nehmen)
  • Hallo Der_Imperator,
    schön, Dich mal wieder hier zu sehen ;) .
    Nach meinem Verständnis ist es so:
    - Du gibst in den Editor / IDE einen Quelltext ein
    - Dann wählst Du das Board aus, für der Quelltext in ein lauffähiges binär-codiertes Etwas gewandelt werden soll
    - Für jedes Board gelten globale Variablen (im Sinne: Welcher Pin wird angesprochen, wenn von A0 etc. die Rede ist)
    - Du nimmst die Pin-Bezeichnungen, die für das Ziel-Board gelten
    Somit musst Du Dich darum nicht kümmern, wie Pins an unterschiedlichen Boards adressiert werden.
    Beste Güße
    Danke, du hast mein Wochenende gerettet :bravo2:
  • im Prinzip OK,
    da ich aber öfter zwischen den "Welten" wandel m1284p m328p m2560
    A0 ist immer A0 in der Arduino IDE aber in C auf dem AVR Studio auf unterschiedlichen Chips ist es besser den Code wenn möglich auf PORT und PIN zu machen
    für die ISR benutze ich sogar verschiedene Register weil es sonst klemmt, warum auch immer:
    somit sieht meine ISR für beide Prozzis gleich aus
    und LED_ARDUINO_ON auch egal welcher Arduino auch im AVR Studio
    Edited once, last by jar ().
  • AVR Studio hab ich auch auf dem Rechner allerdings muß ich mich damit mal etwas beschäftigen.
    Mit der Arduino IDE läuft es grade so gut bei mir und für den Kleinkram reicht das aus.
    So langsam aber sicher komme ich bei den µC auch vorwärts.
    "Unterwegs um neue Welten zu entdecken" trifft es ganz gut.
    Danke für die Info's.
