Nehmen wir ein Beispiel: Ich will 24V/1A DC über meine Raspberry schalten lassen. Erste wahl wär natürlich ein Relais aber könnte man nicht einfach auch einen Transistor nehmen der für die entsprechenden Werte geeignet ist? Würde die Raspberry irgendeinen schaden nehmen, wenn ich ganz normal über GPIO + Widerstand den NPN-Transistor steuer?
Transistoren statt Relais
madman -
April 9, 2016 at 1:59 AM -
Thread is Resolved
Transistoren statt Relais? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo.
Prinzipiell ja, aber da musst drauf achten, welche Spannung und Strom das Reails zum ansteuen braucht.
Ein GPIO kam nur 3,3V liefern, und max. 2-3 mA.
Ansonsten ist ein Transistor als Treiber (mit Basivorwiderstand und ein Basis-Emitter-Pulldown-Widerstand) nötig.
...nein, wenn du die oben beschriebene Regel einhälst... :thumbs1:
Wenn der NPN Transi ein Open-Collector ist, ist ihm die zu schaltende Spannung und Last,Steuerspannung innerhalb seiner Grenzen egal... er tut halt.
D.h.er muss bei 3,3V Basisspannung und Rv + Basisi-Pull-down sauber schalten (das zeigt das Datenblatt vom Transi).gruß root
Statt eines Transistors könntest Du auch einen Mosfet nehmen. Ich habe mal ein paar Zeilen zu dem Thema geschrieben: https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-faq-wie…eber-einen-gpio
Hier noch jede Menge weitere Infos zu den Dingern: https://www.mikrocontroller.net/articles/FET und hier https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Hier eine praktische Übersicht über LogicLevel Mosfets: http://www.digikey.com/catalog/en/par…gate-fets/16119Du kannst Dir aus der Übersicht einen Mosfet aussuchen, der zu den Werten passt, die Du schalten möchtest. Dann hättest Du einen Relaisersatz, mit dem auch größere Lasten zu schalten sind.
Ich habe in menem Roboterprojekt ein Beispiel für eine MOS FET Schaltung um Last mit einem I/O zu schalten. ich verwende allerdings einen 5V Ausgang des ARDUINO dazu.
ThreadRoboter auf Basis Rover-5 chassis
Aufgrund eines Vorschlages hier im Forum stelle ich mein Projekt hiermit öffentlich vor:Ich werde diesen Eintrag jeweils wöchentlich aktualisieren und bitte Euch Diskussionen unter diesem Link zu führen und nicht im Projekt.Das Recht der Veröffentlichung dieses Inhalts an anderen Orten im Internet, aber auch drucktechnisch, behalte ich mir ausnahmslos vor. Die Inhalte dürfen lediglich für private Zwecke verwendet werden.
Prolog
Ich bin pensionierter Ingenieur für…Wolfgang GlückDecember 15, 2015 at 5:37 PM
