Hallo, werte Raspberry-Gemeinde.
Ich besitze seit neuestem ein Raspberry Pi 3, und habe leider das Problem, dass sich dieser in unregelmäßigen Abständen (der Durchschnittswert liegt geschätzt bei 30 Minuten) aufhängt. Der Bildschirm friert ein und keine Eingabe ist mehr möglich. Mir bleibt dann nichts anderes übrig als den Pi vom Strom zu nehmen und neu booten zu lassen.
In den FAQs hab ich gelesen, was alles für die Fehlerbehebung sozusagen nice-to-know ist, also gehen wirs an:
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]- Welches Betriebssystem?[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Ich habe den Bootloader Berryboot installiert, von welchem ich 3 Systeme booten kann: Debian, RetroPie und OpenElec. Der Fehler tritt m.M.n. eher bei RetroPie während der Games auf, ist aber bei den anderen Systemen auch schon des öfteren vorgekommen. Vom Gefühl her eher natürlich eher bei rechenintensiveren Aufgaben, also Streamen, Youtube, Gamen usw. Seltener aber doch bleibt er auch z.b in Menüs beim Durchblätten ect. hängen.[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]- Welche Software wird genutzt?[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Berryboot [/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Debian Jessie Raspian (vom 2016.03)[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]OpenElec 6.0.3[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]RetroPie 3.6[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]- Wie sieht der Memory Split aus?[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Die GPU bekommt 128 MB[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]- Wurde der RaspberryPI übertaktet?[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Nein.[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]- Was für eine SD Karte wird verwendet? (bitte Modell angeben)[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]SanDisk Ultra ANdroid microSDXC 64GB bis zu 80 MB/Sek, Class 10 Speicherkarte[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]-- Wie alt ist die SD?[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Erst eine Woche.[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]-- Wie oft habt ihr das System neu geflasht?[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]neu geflasht noch garnicht. Bevor ich die microSD verwendet habe, habe ich sie von exFAT zu NFTS und schließlich zu FAT formatiert (war eine wahrscheinlich unntige Prozedur, nehm ich an)[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]-- Wurden Maßnahmen ergriffen um die Belastung für die SD zu verringern?[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Die da wären? [/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]- Was verwendet ihr als Stromversorgung?[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Da man ja überall hört, dass sehr viele Fehlerursachen bei der Stromversorgung zu finden sind, hab ich mir das originale (sündhaft teure) Raspberry-Netzteil gleich mitbestellt --> 5V und 2,5A, laut Beschreibung geeignet für alles Raspberrys inkl. Pi3[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Ich kenn mich prinzipiell mit Programmieren und Computern nicht sehr gut aus, also bin kein Spezialist. Hatte an der Uni ScientificComputing, also wie gesagt meine Kenntnisse reichen eben aus, um Anleitungen/Tutorials im Netz zu befolgen. [/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Vielleicht auch noch wichtig: für gewöhnlich nutze ich eine Funktastatur von Logitech, eventuell eine Funk-Maus (bei Debian), sowie meistens einen über Bluetooth eingerichteten PS3-Controller (Bluetooth ist ja beim Pi3 schon integriert). Die Bildübertragung an meinen 48er-LCD erfolgt über ein 2m-HDMI Kabel von AmazonBasics. WLan-Verbindung ist immer aufrecht.[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Ich hoffe, das mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann, mögliche Fehlerquellen zu finden. Meine stunden-, ja fast tagelangen Recherchen im Netz brachte leider nichts ein. [/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Mit Freundlichen Grüßen[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]maniac90[/font]
