Moin zusammen,
Ich bräuchte Hilfe bei meinen Gehäuse. Habt ihr eine Idee wie ich in diese Platte eine 45° fase bzw. Gehrung bekomme? Die Platte is 45 mm hoch.
BlackDice
Moin zusammen,
BlackDice
Fase/ Gehrung in Kunststoff? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich mach das immer mit meiner Kreissäge
Schleifen geht schlecht wegen der Wärme, Laubsäge wäre noch eine Möglichkeit
Feilen ist nicht ideal aber geht sicher wenn man langsam feilt
Das mit der Kreissäge hab ich mir auch schon gedacht. Hab aber leider keine Möglichkeit an eine ran zu kommen.
Ich hab noch grad diese beiden Sachen gefunden:
http://www.amazon.de/Stanley-STHT1-05937-Trockenbau-Kantenhobel-FatMax/dp/B00JH5M4WG?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_1&smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=psblog-21 [Anzeige]
http://www.amazon.de/Schaft-Durchmesser-Schneiden-Router-Fräser/dp/B00REIKFSI?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_2&smid=A50DZI580G3JX [Anzeige]
Beim letzteren Weiß ich allerdings nicht wie hoch da die Geschwindigkeit sein muss.
Guten Tag, also der Stanley Hobel wird wahrscheinlich nicht Funktioniern da er eigentlich für Gips- und Faserkarton platten gebaut ist.
Mit dem Fräser .... Naja kann klappen muss aber nicht mesitens wird das Plexi dann rau durch die Wärmeentwicklung.
Und du bräuchtest natürlich eine Oberfräse ?
Am besten wäre wirklich mit der Kreissäge, ansonsten wenn du keine hast einfach mal beim Tischler/Schreiner in der nähe Fragen
die machen so etwas schnell mal zwischendurch fur ein paar Euros in der Kaffekasse
LG
Ok danke. Da werd ich bestimmt einen finden. Die können mir doch bestimmt auch Ausschnitte fräsen oder?
Auschnitte wird wahrscheinlich schon schwieriger da solltest du dir, falls nicht vorhanden, eine Laubsäge anschaffen die ist wunderbar
geeignet um kleinste ausschnitte in jeder Form herzustellen, es gibt auch Sägeblätter die allseitig sägen können.
Hier mal Bsp.:
Viel Erfolg!
Ok danke dann versuch ich das nächste Woche mal
Ich mach sowas mit einem Dremel, den ich in einen Ständer 45° (bzw. der Winkel deiner Wahl) geneigt (nach unten) einspannen, eine Raspel (mittlere Zahnung) verwende, Drehzahl so um die 10k und dann das Stück langsam und gerade vorbei führen(erhöhte Auflage).
Ist bei Acrylglas allerdings etwas kritisch wegen der Wärme, klappt da vermutlich nicht wirklich gut, da sind die anderen Vorschläge hier sicher besser...
Bei Holz, Platinenmaterial und Glas (höhere Drehzahl, Korundschleifer + Wasser auf den Schleifer) geht das recht gut - wenn auch langsam...
Das ist 2mm ABS Kunststoff. Da müsste das mit 10k auf klappen oder?
Hm, ist ja auch Kunststoff... (ABS schmilzt in einem Temperaturbereich von 220–250 °C )... könnte klappen, ggf. die Drehzahl weiter runter nehmen.
Vielleicht kann man da auch etwas Wasser oder Öl draufmachen zur Kühlung und Schmierung... ABS hatte ich noch nicht...
Kannst du vielleicht an einem Probestück testen, wie groß der Vorschub max sein darf, damit das nicht schmilzt und noch gut aussieht... ich mach das jedenfalls immer so.
Hab mal ein Gehäuse so bearbeitet (Durchbrüche), da ist mir das Material am Anfang geschmolzen, hab dann langsamer gemacht und alles war gut.
Was klar sein sollte: Der Dremel muss richtig fest sitzen, der Schleifer darf nicht eiern und sollte scharf sein, das Werkstück richtig festhalten bzw. spannen.
Wie man das eben so macht beim fräsen. sonst kommt es zu Schwingungen und dann brechen die Kanten... (oder der Fräser).
Also besser vorher an einem Probestück üben... möglichst 'ne Brille aufsetzten wegen der Späne (bei Glas ganz schlimm)...
Ok ein paar Probestücke habe ich noch.
Die Platte ist 200m breit und später soll die auch mit gehrung 200mm breit bleiben. Also kommt nur ein kleines bisschen weggefräst. Bekommt der fräskopf das hin dann nur auf der einen Seite Material ist oder fängt der dann an zu Eiern? Ich würde mir dann bei der nächsten Bestellung die Platten einfach etwas länger bestellen.
Servus,
... die Drehzahl weiter runter nehmen.
Vielleicht kann man da auch etwas Wasser oder Öl ...
10.000 ist für Kunststoff eher zu viel. Gut die Hälfte reicht da imho auch.
Zur Kühlung haben wir seinerzeit entweder Bohremulsion oder ein Wasser/Spiritus-Gemisch (1:1) verwendet ...
Bohremulsion verhindert, dass die Späne mit dem Werkstück "verschweissen" ... Wasser/Spiritus kühlt dagegen besser.
... scharf sein, das Werkstück richtig festhalten bzw. spannen.
Da ist was dran.
Auf alle Fälle "gegenläufig" arbeiten ... also so, dass sich der Fräser nicht fressen und ruckartig in das Teil ziehen kann. Das sieht nachher nicht nur blöd aus, sondern kann sogar gefährlich werden ...
//EDIT:
... nächsten Bestellung ...
Wenn Du das Material noch gar nicht hast, dann frag' mal den Versender. Gegen ein paar Cent Aufpreis machen die so was oft gleich mit.
Viel Erfolg,
Naja die bei den ich das bestellen will kostet die vier Platten, jeweils 2 Stück 200x45x2 und 2 Stück 450x45x2 mit gehrung und ein paar Löchern 125€ oO
Ich hab die nochmal angeschrieben ob der Preis so richtig ist. Die haben aber bisher noch nicht geantwortet.
Das sind die http://s-polytec.de
