Poti und IR Bauteile wo kaufen
  • Hallo erstmal und schöne Grüße aus Dortmund.
    Habe den Raspberry Pi 2 B
    Und benutze Ihn als Audioplayer (Runeaudio)
    Mit einer Soundkarte
    iQ Audio Pi-DAC+
    Anleitung Pin Belegung:
    http://www.iqaudio.com/downloads/IQaudIO.pdf
    Auf der oben genannten Seite kann man das
    optionale Zubehör kaufen.
    Brauche für den Lautstärkeregler den
    Rotary Encoder with switch
    und
    Silver solid aluminium volume knob - 28mm
    IR Empfänger währe auch nicht schlecht
    Vishay 38khz TSOP 4838
    Würde mich ca. 20€ kosten.
    Sehr teuer für den Kleinkram.
    Meine Frage:
    Kann man diese Bauteile auch in DE bestellen für
    einen kleinen Preis oder sind die Teile
    zu speziell?
    Habe hier schon den ein oder anderen Beitrag gelesen und festgestellt das hier Mitglieder sind die viel Ahnung von Elektronischen Bauteilen haben.
    Ich beschäftige mich nur Hobby mäßig mit dem Rpi und komme nicht aus dem Elektro Bereich.
    Super Forum!
    Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
    Gesendet von Nokia 3410
  • Hi und willkommen auf dem Tummelplatz für RPi Chaoten und Menschen, die es werden wollen ...
    Hast Du schon mal bei ebay nach einem asiatischen Händler Ausschau gehalten?
    Dauert zwar etwas länger, ist meist aber sehr günstig. Gerade bei solchem Kleinkram ...
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Asiatischer Händler ist ja schön und gut wenn man genau weiß was man kaufen muss.
    Habe das Problem das ich nicht genau weiß was ich kaufen kann.
    Wenn ich da was falsch mache dan beschädige ich noch meine schöne Soundkarte.
  • also du hast den iQ Audio Pi-DAC+ und brauchst
    und
    sehe ich das richtig?
    Eine genauere Bezeichnung der Bauteile wäre gut...
    solche Bauteile bekommst du bei verschiedenen Anbietern:
    Reichelt, Conrad, Farnell, Mouser sind mal einige (z.T. gibs manche Teile mitlerweile auch auf Amazon)
    kobold254
  • Danke für eure Hilfe.
    Hier die Specs der Bauteile:
    http://www.iqaudio.co.uk/
    IR Baustein:
    Features:
    Solder's onto the Pi-DAC's IR header
    Specifications:
    IR Receiver
    38KHz
    TSOP4838
    45m range
    Original Vishay part - not a clone
    Package Includes:
    1 x IR receiver
    Rotary Encoder:
    Features:
    These are continuous rotary encoder switch
    With built in push momentary switch
    Perfect for use as volume control for Raspberry Pi DACs etc.
    Specifications:
    Rotary Shaft Length: Approx. 12mm
    Shaft Full Length: Approx. 20mm
    Shaft Diameter: Approx. 6mm
    Size (L x W): Approx. 15 x 11mm
    Output: 2-bit gray code
    Closed Circuit Resistance: 3 ohms maximums
    Max. Rating: 10 mA @ 5 VDC
    Operating Temperature Range: -30 to 70 degrees celsius
    Storage Temperature Range: -40 to 85 degrees celsius
    Rotational Life: 30000 cycles minimum
    Switch Life: 20000 cycles minimum
    Package Includes:
    1 x Encoder Switch
    1 x Nut
    1 x Washer
    Edited once, last by J4NGO (April 23, 2016 at 11:47 AM).
  • Ja super
    Kann ich den http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.d…t=1461406858199 kaufen?
    Habe den hier noch gefunden http://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/PEC11-4020F-S0012/?qs=%2fha2pyFaduh1My4c70j2Od430AfarIKLrn26pPy1bMEJjzzprrgH6A%3d%3d
    leider ausverkauft.
    Könnte man auch den nehmen http://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/PEC11L-4020F-S0020/?qs=sGAEpiMZZMsWp46O%252bq11WYBN5xxe0tTiw%252bOG8Fq5OpU%3d
    Hab hier noch einen mit Motor gefunden
    Das währe ja richtig cool.
    Aber das macht die Sache wohl zu kompliziert.
    https://www.conrad.de/de/motor-poten…0160423140808:s
    Hab ca. 46 für die Soundkarte bezahlt und möchte den bestmöglichen Klang also einen hochwertigen Encoder.
    Das IR Bauteil ist erst einmal sekundär das kann man ja beim Chinamann kaufen
    Hier ein paar Fotos...
    Edited once, last by J4NGO (April 23, 2016 at 4:12 PM).
