Vierpole, Ausgangs- und Eingangsimpedanz
  • Wenn ich zwei Vierpole in Reihe schalte, ist dann die Ausgangsimpedanz des ersten Vierpols gleich der Eingangsimpedanz des zweiten Vierpols?
    Sry, falls die Frage trivial erscheint, bin recht neu auf dem Gebiet ;)
    Verrain
  • Ein Vierpol kann nicht die Impedanz eines anderen annehmen, er hat immer seine eigene egal ob Eingang oder Ausgang. Die Ausgangsimpedanz einer Reihenschaltung wird natürlich durch die des ersten beeinflusst.
    Man kann z.B. einen Spannungsteiler der aus zwei Widerständen besteht zu je 1kOhm am Ausgang zwar mit einr Last kleiner 1 kOhm beschalten, aber das Spannungsteilerverhältnis geht dabei baden. Besser ist es so eine Schaltung nur durch hochohmigere Last zu beschalten.
    Was rauskommt rechnest du am besten mal mit rein ohmschen Vierpolen durch
    Einfaches Beispiel:
    Erster Vierpol ein Widerstand 1kOhm zwischen a und b
    Zweiter Vierpol ebenfalls ein Widerstand 1kOhm zwischen a und b
    Ausgangsimpedanz entsprechend Parallelschaltung zweier Widerstände 0.5kOhm
    http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikal…_elektrse5.html
    Softwarefehler suchen ist wie Pilze suchen. Wenn man erst einen gefunden hat, findet man meist mehrere.
    Bei Hardware ist es schlimmer, da findet man bereits Fehler wenn man gar keine sucht!
