Hallo!
ich bin ein Neueinsteiger in Sachen Raspberry Pi und Linux...
Ich habe einen Raspberry Pi 3 mit dem Betriebssystem Raspbian [Version vom 18.3.2016].
Ich habe mit der Einrichtung keine Probleme gehabt, alles lief so wie es sollte.
Ich hatte mir dann die Geschichte mit dem Updaten (bzw. Upgraden) des Raspberrry Pi angeschaut und ausprobiert..
Jetzt zu meinem Problem:
Beim eingeben von
hat Raspbian die Paketlisten aktualisiert (das hat funktioniert)
Beim Installieren schließlich schlägt der Upgrade-Prozess fehl.
Sehr viele Fehlerzeilen tauchen auf in denen unter anderem auch "Fehler beim Aufräumen" und "Fehler beim wiederherstellen der Datei..."
Das merkwürdige ist, dass direkt nach dem Fehlschlagen nichts mehr anzustellen ist mit dem Raspberry Pi außer den Stecker zu ziehen.
Zu sehen ist nämlich nur noch der blinkende Unterstrich...
Nach einem Neustart geht soweit alles wieder außer der dpkg-Prozess.
Dieser wurde angeblich unterbrochen und soll mit dem Befehl "sudo dpkg --configure -a" repariert werden.
Daraufhin wird versucht Paketabhängigkeiten zu reparieren aber dies funktioniert nicht, da "libc6" nicht mit einer neueren Version überschrieben werden kann.
Der Befehl "sudo apt-get -f install" führt auch nicht zum Erfolg.
Danach lässt sich zwar wieder
ausführen, doch die Prozedur endet wie oben...
Der dpkg-Prozess ist anscheinend irgendwie beschädigt.
Nach mehreren Neuaufsetzen des Systems und erneuten Versuchen, ändert sich an dieser Lage nichts.
Ich hoffe nun in diesem Forum auf eure Hilfe und würde mich sehr über diese freuen!
