ich habe OpenVPN nach der Anleitung von Jan Karres installiert http://jankarres.de/2013/05/raspbe…r-installieren/ .
Raspberry IP: 192.168.178.31
OpenVPN Client IP: 10.8.0.6
Soweit läuft alles, jedoch habe ich folgendes Problem:
Bin ich per OpenVPN eingewählt und bewege ich in meinem HausLAN, bin ich mit der IP des Raspberry "unterwegs" und nicht mit der OpenVPN-Client IP.
Also greife ich beispielsweise auf das Webinterface meiner Fritzbox zu wird angezeigt, dass sich die IP 192.168.178.31 (Raspberry) verbunden hat - hier sollte aber 10.8.0.6 stehen.
Woran kann das liegen bzw. wie bekomme ich es dahingehend geändert, dass die wirkliche Client-IP nach aussen (also ins HausLAN) geht?
Serverconfig:
dev tun
proto udp
port 1194
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
user nobody
group nogroup
server 10.8.0.0 255.255.255.0
push "route 192.168.178.0 255.255.255.0"
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-udp-status.log
verb 3
client-to-client
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
#set the dns servers
push "dhcp-option DNS 192.168.178.1"
#push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
#push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
log-append /var/log/openvpn
comp-lzo
duplicate-cn
keepalive 10 120
Display More
Client:
dev tun
client
proto udp
remote xxxxxxx 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca "c:\\temp\\ovpn\\homevpn\\RaspberryPI\\ca.crt"
cert "c:\\temp\\ovpn\\homevpn\\RaspberryPI\\client1.crt"
key "c:\\temp\\ovpn\\homevpn\\RaspberryPI\\client1.key"
comp-lzo
verb 3
Display More
Danke für jeden Tip.
