PiCamera Modul
  • Hallo Leute,
    ich bekomme bald wirklich eine Kriese.... Das ganze Wochenende an verschiedenen Themen gearbeitet und nur Rückschläge. Nichts hat funktioniert.
    Jetzt wollte ich die Kamera mal per Python ansprechen und habe versucht picamera zu installieren.
    Ich habe es mit dieser Anleitung gemacht.
    https://www.raspberrypi.org/documentation/…ython/README.md
    ABER WAS IST.... WIEDER MAL EINEN SCHLAG INS GESICHT.
    Installation alles gut. Kamera unter raspi-config aktiviert.
    Dann unter Python
    import picamera
    findet das Modul nicht
    Python 2.7.11 (default, Mar  5 2016, 00:18:37)
    [GCC 4.9.2] on linux2
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    >>> import picamera
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    ImportError: No module named picamera
    Das ist mein System ich habe bereits von Paketquellen ein Update gemacht.
    RASPBIAN JESSIE LITE
    Minimal image based on Debian Jessie
    Version:March 2016
    Release date:2016-03-18
    Kernel version:4.1
    Es dauert lange bis ich ans aufgeben denke. Aber nach dem Wochenende bin ich an dem Punkt das ich alles in die Tonne kloppe.
    Edited once, last by RaspPiHF (May 8, 2016 at 10:27 PM).
  • Wie genau hast du das Module installiert?
    Python2 ist nicht kompatibel mit Python3. Die Module werden daher in unterschiedlichen Verzeichnissen gespeichert - bzw allgemein ist python2 in einem anderen Verzeichnis wie python3 installiert, weshalb man auch beides drauf haben kann.
    Kann es vielleicht sein das du das Module für python3 installiert hast?
    Bitte Ausgabe posten:
    python -c 'help("modules")' | grep picamera
    python3 -c 'help("modules")' | grep picamera
    Ich empfehle die Installation über den Python eigenen Paketmanager pip
    Python2:
    sudo apt-get install python-pip
    sudo pip install picamera
    Python3:
    sudo apt-get install python3-pip
    sudo pip3 install picamera
  • Ich habe es so installiert
    War als user root angemeldet
    apt-get update
    apt-get install python-picamera
    Dann habe ich einen reboot gemacht dann habe ich Python auf gerufen
    und import picamera eingegeben.
    So wie es auf der Seite beschrieben ist
    Update 1:
    habe es jetzt per pip installiert...
    Keine Ausgabe.... einfach nichts...
    Edited once, last by RaspPiHF (May 8, 2016 at 10:45 PM).
  • Ein Reboot ist überflüssig - man muss Linux nicht nach einer Softwareinstallation neu starten.
    Ist bei der Installation vielleicht irgend was schief gelaufen?
    Kontrollier mal ob das Paket auch wirklich via apt-get installiert wurde:
    dpkg -L python-picamera
    Siehe auch noch mal Beitrag#2
  • habe es jetzt per pip installiert...
    root@362fd30:~# dpkg -L python-picamera
    /usr
    /usr/lib
    /usr/lib/python2.7
    /usr/lib/python2.7/dist-packages
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera-1.10.egg-info
    /usr/share
    /usr/share/doc
    /usr/share/doc/python-picamera
    /usr/share/doc/python-picamera/README.rst
    /usr/share/doc/python-picamera/copyright
    /usr/share/doc/python-picamera/changelog.Debian.gz
    /usr/share/pyshared
    /usr/share/pyshared/picamera-1.10.egg-info
    /usr/share/pyshared/picamera-1.10.egg-info/dependency_links.txt
    /usr/share/pyshared/picamera-1.10.egg-info/SOURCES.txt
    /usr/share/pyshared/picamera-1.10.egg-info/top_level.txt
    /usr/share/pyshared/picamera-1.10.egg-info/requires.txt
    /usr/share/pyshared/picamera-1.10.egg-info/PKG-INFO
    /usr/share/pyshared/picamera/camera.py
    /usr/share/pyshared/picamera/array.py
    /usr/share/pyshared/picamera/renderers.py
    /usr/share/pyshared/picamera/color.py
    /usr/share/pyshared/picamera/streams.py
    /usr/share/pyshared/picamera/__init__.py
    /usr/share/pyshared/picamera/bcm_host.py
    /usr/share/pyshared/picamera/exc.py
    /usr/share/pyshared/picamera/mmal.py
    /usr/share/pyshared/picamera/encoders.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera-1.10.egg-info/dependency_links.txt
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera-1.10.egg-info/SOURCES.txt
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera-1.10.egg-info/top_level.txt
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera-1.10.egg-info/requires.txt
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera-1.10.egg-info/PKG-INFO
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/camera.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/array.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/renderers.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/color.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/streams.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/__init__.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/bcm_host.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/exc.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/mmal.py
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/picamera/encoders.py
    root@362fd30:~# python
    >>> import picam
    Die Ausgabe oben stammt vom Raspi mit Jessie Lite
    Seit ich Jessie Lite habe gibt es nur ärger im System. Aber für den Raspi 3 braucht man es ja da Wheezy den Dreier nicht unterstützt.
    Habe es gerade mal per pip unter Wheezy installiert ALLES TUTI OK
    Edited once, last by RaspPiHF (May 8, 2016 at 10:50 PM).
  • ...Es gibt ja auch kein Paket namens "picam"... Bitte mehr Sorgfalt walten lassen.
    Ob Jessie Lite oder nicht ist irrelevant - ich hab auch eine Minimal-Raspbian Version. Das hat nichts mit deinem Problem zu tun. Und Wheezy untestützt auch den Pi3 - entscheidend ist hierbei nämlich nur die Firmware. Aber bitte nicht wild mixen - sowas löst keine Probleme.
    Wenn ich mir dein Chaos so angucke käme noch eine verhunzte PYTHONPATH System-Umgebungs-Variable in Frage.... Dort such python nämlich nach Modulen.
    PS: Nebenbei erwähnt: es gibt aktuell kein python-picamera über apt-get, deshalb verwundert mich deine obige Aussage
    root@raspberrypi:~# apt-cache search picamera
    root@raspberrypi:~#
    Also: keine Ahnung was du da verzapft hast :s
  • Bei meinem Post habe ich mich verschrieben aber das ändert nichts.
    >>> import picamera
    Warum Chaos? Habe nichts verändert...
    Hier mal die Ausgabe vom Wheezy
    pi@raspcam1 ~ $ dpkg -L python-picamera
    /usr
    /usr/lib
    /usr/lib/python2.7
    /usr/share
    /usr/share/doc
    /usr/share/pyshared
    Automatisch zusammengefügt:
    root@raspberrypi:~#
    [/quote]
    root@raspberrypi:~#
    python-picamera - Pure Python interface to the Raspberry Pi's camera module.
    python-picamera-docs - Documentation for the Python interface to the RPi's camera module.
    python3-picamera - Pure Python interface to the Raspberry Pi's camera module.
    root@362fd30:~#
    So ich lade mir gerade eine neue Jessie von der Seite:
    https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
    RASPBIAN JESSIE
    Full desktop image based on Debian Jessie
    Version:March 2016
    Kernel version:
    Werde die auf meine SD Karte schreiben und GANZ neu anfangen.
    Edited once, last by RaspPiHF (May 8, 2016 at 11:10 PM).
  • Chaos deshalb weil du in einem Atemzug von Jessie und Wheezy schreibst, "picam" probierst zu importieren und davon das Jessie bei dir nur Probleme machen würde - was ich nicht nachvollziehen kann und wenn das so fehlerhaft wäre würden hier weitaus mehr Threads deshalb sein, gibts aber nicht also wird das irgendwie an dir liegen....
    Wie gesagt: Python sucht in einem bestimmten Verzeichnis nach den Modulen. Entweder das aktuelle in dem man sich befindet, oder eins was man angibt, oder in dem der Umgebungsvariablen PYTHONPATH
    Wir halten also erst mal fest: Du willst Python2 verwenden.
    So aus Spaß könntest du ja mal probieren ein anderes Module zu importieren und gucken ob das denn funktioniert, zum Beispiel "sys" ...
    Führ mal bitte aus und poste die Ausgabe:
    python -c 'import sys; print sys.path'
    PS: Unten Rechts an deinem Beitrag gibt es einen "Bearbeiten" Button. Bitte lernen zu benutzen. Danke.
  • Ich danke dir für deine Hilfe......
    Habe jetzt Jessie installiert.
    RASPBIAN JESSIE
    Version:March 2016
    Kernel version:4.1
    Habe es wie schon unter Jessie Lite gemacht.
    apt-get update
    dann habe ich python aufgerufen
    pi@raspberrypi:~ $ python
    Python 2.7.9 (default, Mar 8 2015, 00:52:26)
    >>> import picamera
    Siehe da alles OK....
    WARUM DAS? das Jessie Lite war auch frisch.
    Edited once, last by RaspPiHF (May 8, 2016 at 11:54 PM).
