DynDns-Update-URL aufrufen klappt nicht
    ich habe ein Problem eine URL für ein IP-Update für einen DynDns-Anbieter mittels cronjob regelmäßig aufzurufen. (Zum Testen 1x pro Minute, später seltener)
    OS: Noobs Raspian Jessi
    Angemeldeter User: pi
    Im Ordner /home/pi/ die Datei: "update.sh" mit folgendem Inhalt angelegt:
    Bash
    #!/bin/bash
    /usr/bin/wget -q "http://www.dyndns-anbieter.de?user=MEINBENUTZERNAME&pass=MEINPASSWORT&updater=manuell"
    exit 0
    Mit "crontab -e" folgenden Cronjob angelegt:
    /1 * * * * /home/pi/update.sh
    Leider wird die Update-URL nicht aufgerufen
    Wenn ich in die Kommandozeile den Befehl
    eingebe, wird die URL aufgerufen und das IP-Update durchgeführt
    Kann mir jemand sagen was ich flasch mache?
    Vielen Dank und viele Grüße
    fap
  • Funktioniert das Script denn manuell? Also so wie es in Crontab drin steht das Script ausführen "/home/pi/update.sh" ohne irgendwas davor zu schreiben! Wenn es manuell nicht geht kann crontab auch nicht zaubern.
    /1
    Ist der falsche Eintrag. Wenn dann */1 für jede Minute allerdings ist das auch Quatsch denn es reicht einfach nur *
    Siehe dazu auch FAQ => Nützliche Links / Linksammlung => crontab
  • meigrafd: Danke für deine schnelle Antwort!
    Wenn ich
    /home/pi/update.sh
    in die Konsole eingebe, kommt "Keine Berechtigung".
    Wenn ich der Datei chmod 777 gebe, funktioniert alles.
    Welche chmod-Rechte sind hier sinnvoll?
    Leider entsteht bei jedem Aufruf der URL im Ordner /home/pi eine Datei mit dem Quelltext der Update-URL.
    Mit welchem Kommando kann ich das unterbinden?
    Vielen Dank nochmal bis hierher und viele Grüße
    fap
  • ...Dann hatte das Script keine Ausführrechte und Crontab konnte das in der Form auch nicht ausführen.... Notfalls einfach dem Interpreter übergeben dann brauch man auch keine Ausführrechte oder Shebang:
    */20 * * * * /bin/bash /home/pi/update.sh
    chmod +x reicht i.d.R. 777 ist übertrieben. Siehe dazu https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/#Darstellungsarten
    wget ist wie der Befehl andeutet zum "get" also laden, herunterladen. Das herunterladen des Quelltextes kannst du umgehen in dem du 2 Dinge tust:
    1. Die Ausgabe auf den stdout Kanal zu leiten, mithilfe des Parameters " -O " was für Output steht: -O-
    2. Den Ausgabekanal stdout in den Mülleimer von Linux umleiten: >/dev/null
    /usr/bin/wget -qO- "http://www.dyndns-anbieter.de?user=MEINBENUTZERNAME&pass=MEINPASSWORT&updater=manuell" >/dev/null
    Siehe dazu auch die Manual Page die es von fast jedem Befehl gibt:
    man wget
    sowie https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Umleitungen/
    Und zu guter letzt lohnt evtl. auch ein Block hierauf: FAQ => Nützliche Links / Linksammlung => Dynamic-DNS
  • meigraf, ich muss mich nochmal bei dir für deine Geduld bedanken einem DAU wie mir das wahrscheinlich zum 1000.-mal zu erklären. Vielen Dank!!!
    Mit deinen Tipps und Angaben funktioniert es wie es soll.
    Die Links habe ich gespeichert.
    Vielen Dank nochmal und viele Grüße
    fap
