Fenster (Kellerfenster, Kippfenster) öffnen und schließen?
    hat jemand sowas schon mal gemacht? Welche Möglichkeiten gibt es da?
    Konkret handelt es sich um ein einfaches Kellerfenster, Höhe ca. 40cm, Hubweg beim Kippen ca. 20cm, wenig Platz am Rahmen. Innen vor dem Fenster befinden sich Gitterstangen, an denen man evtl. einen Antrieb befestigen könnte. Hat irgendjemand eine Idee, die nicht gerade die Bank sprengt?
    Hintergrund ist eine feuchtegesteuerte Kellerlüftung, die ich mit einem Pi (3) realisiert habe. Die Steuerung läuft prima, aber die Lüftung per Ventilator scheint ineffektiv. Wenn ich zusätzlich das Fenster öffne, sehe ich einen deutlich schnelleren Abfall der Feuchtigkeit. Ich werde sicher auch die Ventilatorlösung noch mal überprüfen (lassen), wollte aber schon mal in weitere Richtungen überlegen.
    Vielen Dank im voraus für alle Tips!
  • Fenster (Kellerfenster, Kippfenster) öffnen und schließen?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Wie sieht es denn mit so einem Kettenantrieb (hier in der 230V-Variante, gibt's auch in 24V) aus? Wie würde ich das (in beiden Varianten) ansteuern?
    nach Durchsicht vom Anschlußschema:
    die 230V~ kann mit 2 Relais 1x EIN 1xUM an/aus und umgeschaltet werden
    die 24V= kann mit 3 Relais 1x EIN 2xUM an/aus und umgeschaltet werden
    optimal würde sich eine 2-4 Rel.Karte pro Fenster für den Arduino mit Treiber ULN2803 am PI anbieten
    Dazu wurde hier viel ge- und beschrieben.
  • suche
    Relaisboard Gefahr
    Relaisboard Gefahr
    ziemlich ausführlich und für Racer_j mit happy end
    Relaisboard Gefahr
    suche nach Arduino Relais wäre auch möglich, es wurde gerade dazu seit Jahren unheimlich viel geschrieben.
    Fürs Verständnis hilft nur Grundlagen lernen, Spannung Stom, Spannungteiler, PI GPIO Grenzwerte uvam.
    Leider bieten immer wieder skrupellose oder ahnungslose Händler typische Arduino Platinen 5V für den PI an 3,3V.
    Manchmal (selten) überlebt der PI aber zu oft nicht. Ein PI ist kein Arduino!!!!
