owncloud öffentlich machen
  • Hallo
    Ich habe seit ein paar Tagen einen Raspberry Pi 3B und hab über Raspian owncloud installiert.
    Nun kann ich problemlos über die interne IP-Adresse auf die Cloud zugreifen.
    Dann habe ich über meinem drei Webcube den Port 443 freigegeben (für die IP-Adresse des PI's) und DDNS (über no-ip) eingerichtet.
    Wenn ich aber https://myipadress oder https://......no-ip.org eingebe steht da, dass die Webseite nicht errechbar ist.
    Hat jemand eine Idee warum es nicht funktioniert ?
    lg. Kreindl
  • Wenn ich aber https://myipadress oder https://......no-ip.org eingebe steht da, dass die Webseite nicht errechbar ist.
    Wo befindet sich das gerät, auf dem Du das eingibst? Im Internet (d. h. fremder Internetanschluss) oder in deinem (W)LAN?
  • Dieses Gerät wo ich dies eingegeben habe befindet sich im eigenen WLAN.
    Versuch mal von einem anderen/fremden Internetanschluss und auch einen Portscan (auf deinen TCP-Port 443) aus dem Internet, mit z. B.: http://www.canyouseeme.org
  • Ok hab ich gerade probiert, aber mit externen Gerät (Handy über Mobilfunknetz) kann ich auch nicht auf Owncloud zugreifen.
    Bei dem Portscan wird dies angezeigt:
    Error: I could not see your service on ....IP..... on port (443)
    Reason: Connection timed out
  • Bei dem Portscan wird dies angezeigt:
    Wie sind auf deinem PI, die Ausgabe von:
    sudo netstat -tulpen | grep -i :443
    sudo iptables -nvx -L
    ip a
    ip r
    ip n s
    Was für einen Internetanschluss hast Du? Natives IPv4 oder evtl. DS-lite oder DS oder CGN?
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) FreeBSD 15.0R-p4 (arm64): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI4B/4GB FreeBSD 14.4R-p0 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ngircd-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited once, last by rpi444 (May 15, 2016 at 3:12 PM).
  • Es funktioniert !
    Es ist daran gelegen, dass ich den Netzbetreiber Drei habe (in Österreich) und dort in der Kundenzone das OpenInternet aktivieren musste.
    Somit ist meine Cloud online.
    Eine frage hätte ich aber noch:
    Nun ist es so, dass ich von jeden externen Internet auf die Cloud über meine DDNS zugreifen kann.
    Ich habe aber den OwnCloud Client auf Windows installiert und der kann dann die Dateien nicht Synchronisieren, wenn ich zu Hause bin, weil er im eigenen Netzwerk mit dieser DDNS nicht auf den Server zugreifen kann.
    Gibt es hiefür auch eine Lösung?
  • Ich habe aber den OwnCloud Client auf Windows installiert und der kann dann die Dateien nicht Synchronisieren, wenn ich zu Hause bin, weil er im eigenen Netzwerk mit dieser DDNS nicht auf den Server zugreifen kann.
    Evtl. kannst Du die Namensauflösung im eigenen Netzwerk so konfigurieren (z. b. mit einem dnsmasq oder gleichwertig), dass der DDNS auf die interne IP-Adresse (des Servers), aufgelöst wird.
  • Evtl. kannst Du die Namensauflösung im eigenen Netzwerk so konfigurieren (z. b. mit einem dnsmasq oder gleichwertig), dass der DDNS auf die interne IP-Adresse (des Servers), aufgelöst wird.
    -> weil er im eigenen Netzwerk mit dieser DDNS nicht auf den Server zugreifen kann.
    Das wundert mich allerdings. Ich greife immer über die äussere IP (DDNS) auf den Raspi (mit Baikal) zu. Ansonsten müsste man(n) ja z.B. bei der Synchronisation der Smartphones diese immer umstellen, je nach dem ob man zuhause oder von aussen zugreift.
    Die gängigen Router (bei mir Fritzbox) erkennen i.d.R. wenn jemand von "innen" über DDNS zugreift und stellen die Verbindung direkt her.
    Hiedurch gibt es dann auch keine Geschwindigkeitseinbußen.
  • Das wundert mich allerdings.
    Mich nicht, denn ich habe auch eine FB, mit der das geht. Der TE hat aber keine FB. Das Stichwort ist "Hairpinning". Siehe:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hairpinning
    ich hbae ein ähnliches Problem.
    Mein Speedport unterstützt kein Hairpinning/NAT Loopback und deshalb kann ich intern nur über die IP-Adresse auf den raspberry zugreifen.
    Nun habe ich schon öfters gelesen, dass ich dieses Problem, wie auch hier schon erwähnt, über einen eigenen DNS-Server umgehen kann.
    Dazu nun meine Frage:
    Reicht es einfach den DNS-Server so wie z.B. in diesem Vdeo gezeigt einzurichten?
    Denn irgendwo muss ich dem doch sagen dass er meine http://www.example.noip.com nach der IP-Adresse des Pi´s auflösen soll, oder?
    LG
    rush717
