Hi,
habe mir jetzt "just4fun" ein kleinen Fan in das Gehäuse gebastelt . Leider entspricht dies eher einer turbine als silent... Am anfang /vom Start des Pi´s ist er angenehm, nur dan dreht der auf max hoch und ist wirklich nicht erträglich!
Gibt es eine möglichkeit mit einem Wiederstand das der weniger Strom bekommt - somit weniger RPM?
Falls Bilder gewünscht werden, reiche ich sie gerne nach!
Möchte es nicht per Temperatur steuern sondern durch drehzahl
Fan:
http://www.ebay.de/itm/2720884745…K%3AMEBIDX%3AIT
Gehäuse:
OneNineDesigne White
Fan dreht (wie üblich bei den kleinen dingern) extrem auf 13000RPM....Würde gerne die hälfte haben, also so 6-7000RPM. Gefahr besteht das er dan nichtmehr anläuft da er wie die "normalen" PC-Lüfter einen mindestanlauf braucht...
Bitte um hilfe zwecks umsetzung =) (Lötkolben,Kabel,Lötzin,Schrumpfschlauch vorhanden)
