Tkinter checkbutton aktivieren
    ich habe ein Problem mit einem checkbutton in einem Tkinter-Menu. Checkbuttons innerhalb eines Fenster kann man mit der Methode select() oder deselect() setzen und entfernen.
    Wie kann man innerhalb eines TKinter-Menus, bei der ich die Methode add_checkbutton verwende, den checkbutton aktivieren oder deaktivieren? Ich lese beim Start des Programms einen Wert aus einer Datei. In Abhängigkeit des Wertes soll der Haken gesetzt oder eben nicht gesetzt werden.
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
    whitechristmas
  • Hallo Whitechrismas,
    da nutzest Du die Methode [font="Courier New"]config()[/font] und den Parameter[font="Courier New"] indicatoron[/font], den Du entsprechend setzest.
    Probiere auch mal [font="Courier New"]onvalue[/font] und [font="Courier New"]offvalue[/font] aus.
    [Quelle]
    Edited once, last by Andreas (May 22, 2016 at 11:00 AM).
  • Hallo Andreas,
    entschuldige bitte, ich bin blutiger Anfänger. Mein Code sieht so aus:
    einstellungen=Menu(master=master)
    menubar.add_cascade(label="Einstellungen", menu=einstellungen)
    tor = BooleanVar()
    einstellungen.add_checkbutton(label="Tornachtabfrage", variable=tor)
    einstellungen.add_checkbutton(label="Pumpenautomatik")
    Ich weiß nicht wie ich den checkbutton im Menu ansprechen kann.
    Vielen Dank.
    whitechristmas
    Hallo Andreas,
    Entschuldige ebenso - ich habe zwar Anwendungen in > 15 Programmiersprachen gesschrieben - aber Python war nicht darunter und wird es auch nicht schaffen.
    Du hast doch irgendwo in Deinem Code ein Menü angelegt. Dort wird Dir auch ein Rückgabewert geliefert. An diesen kannst Du die genannten Methoden anhängen oder Werte setzen.
    Ansatzweise machst Du das doch schon. Du musst die Methoden nur auf das richtige Objekt anwenden.
    Hast Du den Link durchgelesen, den ich Dir geschickt habe? Da steht doch eigentlich alles drin.
    Nur dass Du das nicht auf den Checkbutton sondern auf entsprchende Menüs anwenden musst.
  • Hallo Andreas,
    ich habe mir den Link angesehen, kann aber leider nicht viel damit anfangen.
    Der Code vom Menu sieht so aus.
    Mir ist nicht klar wie ich innerhalb des Menus genau den checkbutton ansprechen kann, der den Haken erhalten soll. Ich bekomme es nicht gebacken. Muss mir eine andere Lösung überlegen.
    Trotzdem vielen Dank und einen schönen Tag noch.
    whitechristmas
    dann schau doch mal hier nach Deiner Lösung.
    Edited once, last by Andreas (May 22, 2016 at 12:03 PM).
  • Entschuldige ebenso - ich habe zwar Anwendungen in > 15 Programmiersprachen gesschrieben - aber Python war nicht darunter und wird es auch nicht schaffen.
    Dann entgeht dir aber was. Python gehört zu den am meisten verwendeten und unterstützten Sprachen - bei den angeblich 15 anderen die du schon genutzt hast werden mit Sicherheit weniger bekannte/genutzte dabei sein, insbesondere bzgl. Linux.
    Ich find's allerdings auch irgendwie komisch das Du mit diesem Satz auf "entschuldige ich bin anfänger" antwortest...
    Ich empfehle eine Google Suche nach: tkinter menu checkbutton activate
    Daraus geht hervor das es nichts mit 'indicatoron' zu tun hat, sondern mit 'variable':
    variable=
    Associates a Tkinter variable to the button. When the button is pressed, the variable is toggled between offvalue and onvalue. Explicit changes to the variable are automatically reflected by the buttons. (variable/Variable)
    Beispiel:
    [code=php]
    from tkinter import *
    master = Tk()
    expand = IntVar()
    c = Checkbutton(master, text="Erweitern", variable=expand)
    c.pack()
    master.mainloop()
    [/php]
    Damit ist "Erweitert" nicht sofort ausgewählt. Setzt man aber nach IntVar() direkt den Wert auf 1 (was dem Standard "onvalue" entspricht) ändert sich das ganze:
    [code=php]
    master = Tk()
    expand = IntVar()
    expand.set(1)
    c.pack()
    master.mainloop()
    [/php]
    Würde man "onvalue" auf True und "offvalue" auf False stellen, müsste man hier mit BooleanVar() arbeiten und dementsprechend expand.set(True) verwenden.
    Hier besteht aber auch die Möglichkeit stattdessen "select()" anzuwenden, was im Prinzip das gleiche bewirkt, und dem entspricht was whitechristmas selbst bereits vermutete:
    [code=php]
    master = Tk()
    expand = IntVar()
    c.select()
    c.pack()
    master.mainloop()
    [/php]
