USB zu RS232 mit Jessie
    ich habe jetzt Jessie auf meinem RP.
    Leider finde ich keine Beschreibung, wie ich den USB-Adabter einrichte.
    Weiter benötige ich noch eine kurze Verbindung zu einen µC, den ich direkt an RXD und TXD anschließe.
    Hierzu finde ich auch nichts für Jessie.
    Eventuell jemand einen Link oder eine kurze Anleitung
    Schon mal Danke
    Daneie
  • TTL oder V24?
    warum USB?
    V24
    USB, weil ich zwei serielle Schnittstellen brauche
    Gruß Daneie
    zu USB weiss ich nix aber direkt ->
    glaube ich nicht, habe ich x-mal gepostet
    https://www.forum-raspberrypi.de/attachment.php?aid=1615
  • Hallo daneie,
    meinst Du jetzt die Pegelanpassung?
    Die serielle Schnittstelle UART hat Pegel von 3,3 V. Diese können auf eine serielle Schnittstelle, die 5V-Pegel erwartet, angepasst werden. Da allerdings ein HIGH-Pegel (bei 5V) bereits durch einen HIGH-Pegel von 3,3V erkannt wird, kann funktioniert dieser Weg auch ohne die in Deinem Link vorgestellte
    Transstorenschaltung. Aber sie funktioniert.
    Anders siehr es auf dem Weg von der 5V auf die 3,3V-Seite aus. Hier muss ZWINGEND der 5V-Pegel auf 3,3 V gemindert werden. In dem von Dir gebrachten Link erfolgt dies durch einen Spannungsteiler.
    Die serielle Schnittstelle über USB hat 5V-Pegel...
    Und - das ist das Tolle - alles, was ich für Pegel von 3,3 und 5V erzählt habe, gilt für jeden beliebigen Pegel verschiedenster serieller Schnittstellen. Ob 12 V oder 24 V oder was auch immer. Du musst den Pegel des Senders mit dem geringeren Pegel auf die Spannung des Empfängers mit dem größeren Pegel verstärken. Und den Pegel des Senders mit dem höheren Pegel auf die Spannung des Empfängers mit dem geringeren Pegel verringern.
    In der Schaltung des von Dir verlinkten Schaltung brauchst Du lediglich einen anderen Spannungsteiler einzusetzen bzw. die Widerstände bei der Transistorschaltung anzupassen.
    Und anstelle dieser Schaltung gibt es fertige Pegelwandler / Level-Shifter.
    Oder meinst Du die Software zur Datenübertragung? Zum Senden und/oder zum Empfangen?
    Edited once, last by Andreas (May 26, 2016 at 9:34 PM).
  • ich meinte eher so was
    Die Hardware hat ja schon funktioniert und wurde auch nicht angefasst.
    woher soll ich wissen was du meinst?
    PI zu µC braucht keine V24 nur evtl. 5V zu 3,3V Schutz für den PI, ich zeigte eine funktionierende Schaltung, andere schwören auf FET Anpassung der ich mistraue.
    nix da V24 invertiert erst und passt dann den Pegel an!
    ja ich bin nicht der einzige der nicht versteht was der TO meint.
