Hey,
Viele werden sich jetzt bestimmt denken "Nicht noch so ein Hausautomatisierungsentwicklugsthread...".
Ja, es kann sein das es diese Idee schonmal irgendwo gab, aber ich habe nichts dazu gefunden.
__________________________________________________________________
- Was ist die "Modulbasierte Haussteuerung"
- Ideen
- Mögliche Probleme
[font="Arial Black"]Was ist die Modulbasierte Haussteuerung?[/font]
[font="Arial"]Der Name Modulbasierte Haussteuerung (MBH) sagt im Grunde alles. Das ganze soll ein System aus verschiedenen Modulen werden, die per Funk miteinander bzw. mit einer Zentralen Station kommunizieren. Diese stellt in unserem Fall ein Raspberry Pi 3 dar. Die meisten Module ähneln sich, denn wir wollen die Onion Omega 2 oder ESP 8266 nehmen und dann einfach diverse Sensoren dranlöten.[/font]
[font="Arial"]Zu jedem Event (Temperaturabfall, Fenster wurde geöffnet usw.) wird dann ein Signal an den Pi gesendet. Dieser liest dann ein paar Daten vom Sensor aus, welche diese über eine "JSON-API" ausliest. Jeder Sensor hat eine einheitliche ID und kann so identifiziert werden. [/font]
[font="Arial"]Der Pi wiederum verarbeitet die Daten und informiert Hausbewohner mittels Software was passiert ist. Die Kommunikation zwischen Pi und Bewohner soll mittels WiFi laufen, denn das sollte eine stabile Funkverbindung mit einem gewissen Sicherheitsfaktor darstellen. Außerdem soll die MBH die Hausbewohner IoT mäßig unterstützen indem es zum Beispiel eine Benachrichtigung an das Smartphone sendet, wo darauf aufmerksam gemacht wird, dass das Fenster im Bad seit 10min offen ist und die Temperatur bereits unter einen Wert x gesunken ist.[/font]
[font="Arial"]Soviel erstmal dazu (mehr folgt) [/font]
[font="Arial Black"]Ideen[/font]
[font="Arial"]Ideen haben wir viele. Ich werde das Projekt zusammen mit Noim in Angriff nehmen. Er kennt sich in dem Bereich Haussteuerung gut aus, wir kennen uns schon lange und er kann gut coden.[/font]
[font="Arial"]Somit kümmert er sich vorrangig um das komplette Frontend und ich konzentriere mich eher auf die Hardware bzw. Sensoren.[/font]
- Das System soll unendlich erweiterbar sein und dem Benutzer immer auf dem laufenden halten, was in seinem Haus gerade abgeht.
- Eine Apple HomeKit Implementation[font="Arial"] ist geplant, da wir beide iPhones haben ^^[/font]
- [font="Arial"]"Abwesend Modus" - das Haus schaltet ab und zu Geräte ein und aus, wenn man längere Zeit im Urlaub ist, was "Leben" im Haus simulieren soll[/font]
[font="Arial"](mehr Ideen folgen)[/font]
[font="Arial Black"]Probleme [/font]
[font="Arial"]Hier einfach mal eine kleine Probleme-Liste, welche zugleich auch eine "ToDo Liste" ist:[/font]
- [font="Arial"]Das Batterie Problem bei den Modulen -> da muss einfach getestet werden, wieviel Strom ein Modul braucht[/font]
- [font="Arial"]geeignete Möglichkeit finden, Pi mit Endgeräten kommunizieren zu lassen -> WiFi sollte eigentlich gehen[/font]
- [font="Arial"]Module so bauen, dass Benutzer trotzdem noch Manuell Einfluss hat, sollte das System ausfallen (Crash des Pi etc.)[/font]
[font="Arial"]Diesen Thread werden wir immer aktualisieren, wenn was neues passiert. Wir probieren auch, Fotos und Programmcode anzuhängen.[/font]
Wenn hier jemand auch Erfahrungen mit Haussteuerungen hat, kann er die ja hier gerne mit uns teilen und uns vielleicht ja auch Probleme nennen, auf die ihr gestoßen seit
[font="Arial"]Schonmal vielen Dank an die ganze Community hier im Forum - vor allem an Neueinsteiger, JumpY, meigrafd und dreamshader - ohne die würde ich wahrscheinlich nicht das Wissen über den Pi, die ESPs, Eagle usw. haben :heart: [/font]
[font="Arial"]Grüße,[/font]
[font="Arial"]toasty[/font]
