Raspberry Pi 3 Stromversorung über GPIO
  • Moin@community :thumbs1:
    ich hätte da mal ne grundsätzliche Frage zur Stromversorgung des Pi 3 über GPIO. Im Anhang hab ich n Bild aus dem Forum angehängt, nur zum Verständnis.
    Da ich noch unbeleckt bin was das Thema "Basteln mit dem Pi" angeht, mal ein paar Fragen.
    - Ich hab bei Google gelesen, dass es grundsätzlich keine Rolle spielt, welche Pins den Strom aufnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich egal ist. Stimmt das?
    - Gibt es eine Art "Standardanschlussschema", wie man den Pi 3 am Besten über GPIO mit Strom versorgt?
    - der Verbraucher (Pi 3 + Zubehör) zieht ja nur so viel Strom, wie er braucht. Lege ich jetzt die gewünschten 5V 2,1A an, ist soweit sicher alles i.O. Was aber, wenn durch Spannungsspitzen kurzzeitig (oder im worst case auch über längere Zeit) mehr anliegt? Also mehr als 5V bzw. 2,1A? Da die Sicherung (welche es wohl beim Anschluss über MicroUSB gibt) ja praktisch nicht vorhanden ist, muss ich mir gedanklich schon ein kleines Feuerchen auf meinem Schreibtisch vorstellen :D ??
  • Das die Pins egal sind ist natürlich quatsch, das geht nur mit SV Pins. Zum Thema Schutz vor zu viel Strom bzw. Überspannung sollte man wissen, das es keinen Schutz vor zu hohen Strömen gibt und auch der Überspannungsschutz nur noch teilweise wirksam ist. Dies könnte man aber durch eine externe Absicherung ( z.B. Sicherung / Polyfuse bzw. TVS Diode ) verhindern.
  • Zitat
    Um den Pi über GPIO mit Strom zu versorgen bieten sich dir genau zwei Pins an.
    mhh, sind das die beiden 3,3V Pins oder die beiden 5V Pins?
    Ahh ja, Polyfuse hab ich in dem Zusammenhang bei Google auch schon gelesen. Da werd ich mich mal mit beschäftigen. Danke
  • mhh, sind das die beiden 3,3V Pins oder die beiden 5V Pins?
    Da der Pi 5V braucht sind es natürlich die 5V Pins... der Pi 3 läuft ja auch nicht mit einem 3V3 Netzteil. Aber, wie gesagt umgehst du damit die Polyfuse, du solltest also ganz genau wissen was du da tust um dem Pi ein langes Leben zu bescheren.
    Einmal editiert, zuletzt von doing (1. Juni 2016 um 09:27)
  • Denke meine frage passt hier ganz gut rein
    Mit wieviel volt darf ich die gpuos denn maximal beschalten?
    Ich moechte das der pi den status meiner thermischen stellantriebe ueberwacht.
    Dazu benoetige ich einen wandler oder relais von 230v auf eben die spannung X fuer die gpuos
    Hoffe ihr versteht was ich meine
  • Hallo Sven,
    max. 3,3 V=
    Aber ich vermute, dass Du auf dem falschen Dampfer unterwegs bist. Was hast Du denn genau vor?
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (15. Oktober 2017 um 20:36)
  • Hallo SvenDC,
    3.3v ist unschoen
    Wenn die GPIO-Pins auf Eingang geschaltet eine höhere Spannung sehen, dann brutzelt Dein Raspberry Pi.
    Suche mal unter dem Begriff Optokoppler. Damit lässt sich Dein Vorhaben realisieren - und lässt den Raspberry Pi am Leben.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (28. Juli 2016 um 22:07)
  • ...3.3v ist unschoen
    230V an den GPIO aber auch!
    Automatisch zusammengefügt:
    https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-projekt…32862#pid232862
    dashier wäre was um 230V am GPIO zu detektieren
    Einmal editiert, zuletzt von jar (28. Juli 2016 um 22:13)
  • nun wenig, wenn man gutwillig ist bekommt der GPIO über den Optokoppler Strom an einen Port um 230V an oder aus festzustellen :)
