Frage zum Thema Taster
  • Wie kann mann mit 1Taster verschidende Zustande Machen z.B. 1 Taster drücken= 1Led an
    bei 2mal Taster=2Led
    und soweiter
    Danke im Voraus
  • Ab 4 Leds lohnt sich das Shiftregister. 3 Kabel braucht du da zum Ansteuern.
    Das einmal tasten 2 Mal (ich nehme an du meinst kruz hintereinander, so wie beim Doppelklick) kannst du im Programm über die Zeitabstände zwischen den Tastendrücken abfackeln.
    Die Frage ist: Welche Programmiersprache kannst / willst du nutzen?
