mein Pi läuft mit fester IP (zugewiesen per Router) im lokalen Netzwerk. Über den entsprechend eingerichteten SSH Zugriff war er auch immer erreichbar.
Nun habe ich ein paar Programme installiert und die fstab geändert; nach dem folgenden Reboot war der Pi nicht mehr per SSH zu erreichen. Das Problem hatte ich schon einmal, damals leider nicht gelöst (und, nachdem der Pi neu aufgesetzt war vergessen). Soweit ich mich erinnern kann, war der Pi noch erreichbar, indem man Tastatur und Bildschirm angeschlossen hat - dies kann ich jetzt nicht testen, weil beides nicht zur Verfügung steht.
Der Pi enthielt vorher nur Apache, MySql und Php. Zusätzlich installiert hatte ich nzbget, couchpotato und sonarr. In der fstab habe ich nur einen NAS Ordner eingebunden, der sich auch auch erfolgreich mounten lies.
Jetzt setze ich den Pi gerade neu auf und möchte vermeiden, _wieder_ einen Fehler zu begehen. Meine History des frischen Pi sieht noch folgendermaßen aus:
sudo raspi-config
(Dateisystem erweitert, SSH aktiviert, Boot zur Konsole ohne Login, Boot ohne auf das Netzwerk zu warten)
sudo apt-get update -y
sudo reboot now
sudo apt-get upgrade -y
Mehr habe ich noch nicht gemacht. Nun möchte ich die fstab wieder entsprechend ändern und die o.g. Programme (nzbget, CouchPotato, Sonarr) installieren. Ggf. auch einen kleinen Git-Server. Für Apache, MySql etc. besteht aktuell _kein_ Bedarf auf dem Pi.
Da der Pi sich vorher immer problemlos rebooten lies, gehe ich davon aus, dass bei der Installation irgend etwas schief gelaufen sein muss. Leider kann ich aber nicht nachvollziehen, was.
Das Upgrade ist jetzt gerade durch. Ich werde nun noch einmal rebooten und dann ggf. schon mal ein Backup der SD Karte erstellen; dies nach jedem Schritt (nach fstab, nach Installation von nzbget, nach Installation von CouchPotato etc. etc.) zu wiederholen, bis irgendwann ein Fehler auftritt, nur um dann von dem vorherigen Backup von vorne zu beginnen, ist mir allerdings etwas zu umständlich.
Wie würdet Ihr vorgehen? Kann ich nach dem Mount des NAS Ordners manuell vollständige Backups des Pi, die ich dann im Notfall wieder (von Hand) auf die SD Karte aufspielen kann? Komischerweise liefen die o.g. Programme in der Konstellation schon mehrmals scheinbar ohne Probleme, nach Reboots war aber immer der SSH Zugang weg.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
