Wlan wird dem Handy angezeigt, (angeblich) wird keine IP-Adresse zugewiesen.
Inspiriert von mehreren Artikeln möchte ich einen Wlan-Access-Point aufbauen. Dazu hatte ich mich (soweit man das kann) eingelesen und meinen Raspberry Pi Mod B V.2.0 entstaubt und als erstes neu aufgesetzt:
Zitat# uname -a
Linux raspberrypi 4.4.11+ #888 Mon May 23 20:02:58 BST 2016 armv6l GNU/Linux
Ich habe auch verstanden, dass nicht jeder Wlan-Stick geeignet ist, entsprechend mehrerer Web-Beiträge kaufte ich "CSL 300Mbit USB WLAN Adapter mit 2 Hochleistungs-Antennen (Dual-Band) | vergoldete Kontakte | MiMo Technik | Frequenz 2,4GHz / 5GHz".
Dieser ist direkt (also nicht über Hub) am Raspberry angeschlossen und real ein
Zitat# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 148f:5572 Ralink Technology, Corp. RT5572 Wireless Adapter
Und
ZitatAlles anzeigen# lsmod | grep rt
rt2800usb 18877 0
rt2800lib 82155 1 rt2800usb
rt2x00usb 12680 1 rt2800usb
rt2x00lib 48998 3 rt2x00usb,rt2800lib,rt2800usb
mac80211 608549 3 rt2x00lib,rt2x00usb,rt2800lib
cfg80211 499234 2 mac80211,rt2x00lib
crc_ccitt 1732 1 rt2800lib
In /etc/hostapd/hostapd.conf solle ich rt2800usb als Treiber setzen meint http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters. Da passiert genau nichts. In anderen Artikeln (beispielhaft http://www.foxplex.com/sites/raspberr…n-access-point/ ) ist zu lesen, dass nl80211 (firmware-ralink ist installiert) richtiger wäre. Und diese Beispielkonfiguration dieses Artikels nehme ich unter anderen:
Tatsächlich wird meinem Handy ein Accesspoint dieses Namens angeboten. Allerdings kommt keine Verbindung zustande, laut Handy wartet es auf eine IP-Adresse (ja, DHCP ist auch gesetzt, was soll ich zeigen?).
ZitatAlles anzeigendmesg sagt:
Jun 13 20:39:06 raspberrypi hostapd: wlan0: STA cc:xxx IEEE 802.11: disassociated
Jun 13 20:39:07 raspberrypi hostapd: wlan0: STA cc:xxx IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jun 13 20:39:20 raspberrypi hostapd: wlan0: STA cc:xxx IEEE 802.11: authenticated
Jun 13 20:39:20 raspberrypi hostapd: wlan0: STA cc:xxx IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jun 13 20:39:20 raspberrypi hostapd: wlan0: STA cc:xxx RADIUS: starting accounting session 575EFD41-00000002
Jun 13 20:39:20 raspberrypi hostapd: wlan0: STA cc:xxx WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jun 13 20:39:20 raspberrypi hostapd: wlan0: STA cc:xxx WPA: group key handshake completed (WPA)
Jun 13 20:39:51 raspberrypi hostapd: wlan0: STA cc:xxx IEEE 802.11: disassociated
Jun 13 20:39:52 raspberrypi hostapd: wlan0: STA cc:xxx IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Von Interesse sind möglicherweise noch diese Zeilen, insbesondere die letzte:
ZitatAlles anzeigen[ 12.533221] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5592, rev 0222 detected
[ 12.559620] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 000f detected
[ 12.592878] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 12.603823] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[ 13.597044] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 13.597813] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 13.620698] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[ 13.625556] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.29
In den Weiten des Web las ich mehrmals, dass 0.27 / 0.29 veraltet seien und man sich die aktuellen Treiber holen und in den Kernel einbauen müsse. Wenn das irgendwie vermeidbar ist, möchte ich das nicht so gern: Bei jedem Kernelupdate die Frage, ob es danach noch geht. Vor allem aber: Ich kann es nicht. Dafür benötige ich eine Anleitung.
Diese Anleitung ist aus 2013 - ist die richtig? https://www.raspberrypi.org/forums/viewtop…=54171&p=447476
Der andere Punkt: Vielleicht bin ich am falschen Punkt, vielleicht habe ich irgendwo anders etwas falsch gemacht. Ich mache das ja das erste Mal. Was sollte ich sicherheitshalber noch zeigen?
Danke für die Hilfe.
