Moin,
ich hänge noch an der Umsetzung vom send per Webinterface.
Ich habe eigtl alles wie beschrieben befolgt, aber es öffnet sich nur eine weiße Seite beim Klick auf den "AN"- Link. Woran kann das liegen? habe mit sudo visudo den benutzer www-data hinzugefügt. Den send Befehl kann ich in der Konsole auch ohne sudo absenden. Kann ich irgendwie prüfen, wo es hakt?
Ich habe das Gefühl, dass die send Datei gar nicht ausgeführt wird, oder das bei der Parameterübergabe schon was schiefgeht.
Die sind liegt in Kopie im /usr/local/sbin Verzeichnis
Die index.html und steckdose.php unter /var/www/new
Wäre für ein paar Tipps dankbar
Edit:// Sofern ich in der steckdose.php die Zeile system send....blabla in der if-verzweigung gegen ein print austausche, taucht das print nicht auf. D.h. es stimmt irgendwas mit der Übergabe der Parameter nicht.
Edit2:// Habe jetzt die index so angepasst, dass sie nur noch den system-code in die url schreibt und die steckdose php enthält nur noch:
Aber auch hier erfolgt keine Ausgabe
