Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen sender der keine Steckdose aktiviert/Deaktiviert, sondern lediglich nur einen Klingel aktiviert. Also es gibt keinen zustand wie 1 / 0.
Bei allen Beispielprogrammen die ich gesehen habe wird der Code Binär übermittelt, jedoch ist er bei mir nicht binär sondern 1397845.
Nach längeren suchen habe ich keinen Ausweg gefunden. Ich habe verschiedene varianten ausprobiert jedoch ohne erfolg.
Es wäre schön, wenn mir jemand ein Code beispiel geben könnte!:)
LG
433 Mhz sender bestimmten code übermitteln lassen
CrazyChicken -
21. Juni 2016 um 21:59 -
Erledigt
433 Mhz sender bestimmten code übermitteln lassen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
1397845 lässt sich doch wunderbar binär darstellen? 101010101010001010101
Was ist an einer Klingel nicht binär? Es Klingelt oder es klingelt nicht = 1 oder 0 -
1397845 lässt sich doch wunderbar binär darstellen?das reicht aber nicht,
welcher Code wird verwendet?
wie sind die on/off Zeiten?
wo stecken die in dieser Info? -
Der Code wird verwendet um eine kleine Melodie abzuspielen. Wenn die Melodie fertig ist, kann man den Knopf wieder drücken um die Melodie erneut abzuspielen. Also es gibt kein aus, weil es im "Normalzustand" Aus ist.
Der Code wird verwendet um eine kleine Melodie abzuspielen. Wenn die Melodie fertig ist, kann man den Knopf wieder drücken um die Melodie erneut abzuspielen. Also es gibt kein aus, weil es im "Normalzustand" Aus ist.ist bei euch auch so warm?
es gibt digital immer ein/aus das ist das Wesen einer digital Übertragung und hat nix mit Ton an oder Ton aus zu tun!
dein Code 1397845 wird nun mal digital übertragen durch an aus Signale....
ich gebs auf
Servus jar ...
das ist mir schon öfter aufgefallen, dass manche Raspi-Freizeit-Aktivisten meinen, dass es sich bei einer Darstellung in einem anderen Zahlensystem auch zwangsläufig um andere Werte handelt, sprich: dass 011b ein anderer Zahlenwert als 3 ist ...
Dass der Computer resp. alles was digital ist, schliesslich nur mit 0 und 1 arbeiten kann, wird dabei völlig ausser acht gelassen.
CrazyChicken: vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenn Du Dich erst mal mit den verschiedenen -> Zahlensystemen <- auseinandersetzt, Dir verinnerlichst, dass es sich dabei lediglich um die Darstellung handelt und Dich dann ein wenig an die Funk-Übertragung von Daten beschäftigst ...//OT: 32° ... im Schatten ...
cheers,
-ds- -
//OT: 32° ... im Schatten ...hier solls Freitag bis 37°C im Schatten werden, mein Bruder ist zur Abkühlung schon in die DomRep geflogen dort nur 32°C
