Hallo werte Forengemeinschaft,
ich habe mich dieser Tage auch einmal mit diesem Thema beschäftigt:
RPi mit UMTS Stick, VPN zu FritzBox
was soweit auch funktioniert. Vielen Dank an dieser Stelle bei mephisto für seinen Beitrag.
Leider habe ich mit dem Verbindungsabbau Probleme. Der VPN-Tunnel wird gemäß Beitrag mittels sudo vpnc-disconnect und wvdial mittels sudo killall wvdial beendet. Zum Starten und Stoppen wurde je ein kleines Script angelegt, welche per SMS aufgerufen werden. Der Ablauf funktioniert aber nur genau 1mal, dann nicht mehr, weil (soweit ich das jetzt feststellen konnte) "wvdial" beim Beenden wohl nicht wieder korrekt geschlossen bzw. der UMTS-Stick nicht von online-auf SMS zurückgesetzt wird? Das führt dazu, dass die für einen erneuten Start gesendete SMS nicht mehr ausgeführt und folglich der VPN-Tunnel nicht erneut aufgebaut werden kann. Eine Verbindung kann erst wieder nach einem shutdown (Neustart des Raspberry) aufgebaut werden!
Da jedoch ein an einem PC angesteckter UMTS-Stick problemlos, also ohne ständiges Neustarten des PC, SMS versenden kann und ins Internet kommt, müsste das bestimmt auch für einen Raspberry möglich sein. Leider habe ich bisher zu "wvdial" nur Beiträge zum Verbindungsaufbau gefunden. Auch zum Stick, ein ZTE MF110 konnte ich nichts finden.
Ich wäre euch deshalb für jeden Hinweis bzw. Tip zum Verbindungsabbau von "wvdial" oder zum Einrichten des UMTS-Stick sehr dankbar.
Gruß Meisengeier
