Edimax Wlan Acesspoint geht nach letztem Update nicht mehr
    ich habe folgendes Problem:
    Ich nutze an meinem PI 2 B einen Edimax Wlan Stick EW-7811UN um damit ein kleines WLAN aufzubauen. Bisher hat das auch anstandslos funktioniert (mit der modifizierten hostapd wg. Treibern). Modifizierte hostapd von Dave conroy.
    Mit jetzigem Update wurde der Kernel auf Version 4.4.13 geändert, seitdem bekomme ich den Edimax nicht mehr an´s laufen.
    Habe verschiedene hostapds versucht, alle mit ähnlichen Ergebnissen letztlich läuft der wlan Stick nicht. Er wird erkannt, es wird ein wlan aufgebaut, der Verbindungsaufbau scheitert dann aber. Egal ob mit der originalen oder einer modifizierten hostapd.
    Auch ein komplettes Neuaufsetzen mit dem aktuellen Image welches auf der Raspiseite heruntergeladen werden kann komme ich nicht zu einem Ergebnis.
    Wie komme ich für den aktuellen kernel an eine funktionierende hostapd? Die originale und diverse modifizierte funzen jedenfalls nicht.
    Ach so, Ich bin raspi-Einsteiger, Tipps und Hinweise bitte etwas ausführlicher (für Halbdummies :blush: ). Danke.
    Ach so II: Zum Glück habe ich von der funktionierenden Variante vorher ein Image gezogen, so dass ich notfalls immer noch darauf zurückgreifen kann.
    Falls es einen Tipp für einen wirklich funktionierenden Mini-Wlan-Stick der mit der originalen hostapd und dem aktuellsten kernel funktioniert gibt dann auch sagen.
    Freundliche Grüße
    der Treiber bzw. die am ehesten funktionierende (aber eben doch nicht ganz) hostapd bringt als ergebnis das, wenn man hostapd.config mit der -dd option startet:
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]pi@raspberrypi:~ $ sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]random: Trying to read entropy from /dev/random[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]drv->ifindex=3[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]l2_sock_recv==l2_sock_xmit=0x0x33d638[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]BSS count 1, BSSID mask 00:00:00:00:00:00 (0 bits)[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=12 freq=2467 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=1 chan=13 freq=2472 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=0 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=36 freq=5180 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=40 freq=5200 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=44 freq=5220 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=48 freq=5240 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=52 freq=5260 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=56 freq=5280 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=60 freq=5300 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=64 freq=5320 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=100 freq=5500 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=104 freq=5520 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=108 freq=5540 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=112 freq=5560 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=116 freq=5580 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=120 freq=5600 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=124 freq=5620 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=128 freq=5640 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=132 freq=5660 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=136 freq=5680 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=140 freq=5700 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=149 freq=5745 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=153 freq=5765 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=157 freq=5785 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=161 freq=5805 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allowed channel: mode=2 chan=165 freq=5825 MHz max_tx_power=0 dBm[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Completing interface initialization[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Mode: IEEE 802.11g Channel: 1 Frequency: 2412 MHz[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[0] rate=10 flags=0x1[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[1] rate=20 flags=0x1[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[2] rate=55 flags=0x1[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[3] rate=110 flags=0x1[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[4] rate=60 flags=0x0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[5] rate=90 flags=0x0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[6] rate=120 flags=0x0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[7] rate=180 flags=0x0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[8] rate=240 flags=0x0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[9] rate=360 flags=0x0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[10] rate=480 flags=0x0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]RATE[11] rate=540 flags=0x0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Flushing old station entries[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Deauthenticate all stations[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]+rtl871x_sta_deauth_ops, ff:ff:ff:ff:ff:ff is deauth, reason=2[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]rtl871x_set_key_ops[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Using interface wlan0 with hwaddr 74:da:38:41:7a:af and ssid 'MyOpenCPNPI'[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Deriving WPA PSK based on passphrase[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]SSID - hexdump_ascii(len=11):[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]4d 79 4f 70 65 6e 43 50 4e 50 49 MyOpenCPNPI [/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=13): [REMOVED][/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED][/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]rtl871x_set_wps_assoc_resp_ie[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]rtl871x_set_wps_beacon_ie[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]rtl871x_set_wps_probe_resp_ie[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]random: Got 20/20 bytes from /dev/random[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Get randomness: len=32 entropy=0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]GMK - hexdump(len=32): [REMOVED][/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Key Counter - hexdump(len=32): [REMOVED][/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]WPA: group state machine entering state GTK_INIT (VLAN-ID 0)[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Get randomness: len=16 entropy=0[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]GTK - hexdump(len=16): [REMOVED][/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]WPA: group state machine entering state SETKEYSDONE (VLAN-ID 0)[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]rtl871x_set_beacon_ops[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]rtl871x_set_hidden_ssid_ops[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]ioctl[RTL_IOCTL_HOSTAPD]: Invalid argument[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]wlan0: Setup of interface done.[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Wireless event: cmd=0x8b06 len=8[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]und wenn man dann versucht sich mit dem wlan zu verbinden gibtś diese Meldung:[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]IEEE 802.1X: 121 bytes from 94:db:c9:e9:99:9b[/font]
    [/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]IEEE 802.1X data frame from not associated/Pre-authenticating STA[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]IEEE 802.1X: 99 bytes from 94:db:c9:e9:99:9b[/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]IEEE 802.1X data frame from not associated/Pre-authenticating STA[/font][/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]wieder und wieder, bis man den Verbindungsversuch abbricht.[/font][/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Grüße[/font][/font]
    [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Andreas[/font][/font]
  • Kann es sein, dass eure hostapd überschrieben wurde?
    Vielleicht läuft die modifizierte hostapd mit dem neuen Kernel nicht mehr.
    Edited once, last by PatrickS ().
  • Hatte das Problem auch schon, wie PatrickS bereits vermutet, kann ich bestätigen, dass bei einem Update die hostapd Version ersetzt wird. Damit läuft dann kein WLAN Stick mehr, den einen Realtek Chipsatz hat.
    Also musst du dir wieder die angepasste Version besorgen und nächstes mal besser ein Backup davon machen ;)
    wenn man auf den neuesten kernel updatet wird die hostapd überschrieben.
    Die neue hostapd funktioniert nicht mit dem Edimax-Dongle
    Diverse modifizierte (die mit dem alten Kernel liefen) hostapds laufen nicht mit dem neuen Kernel, jedenfalls gibt´s die o.g. Probleme. Habe verschiedene probiert.
    Nimmt man das neueste verfügbare jessie - Image -> Das gleiche Problem. Es ist also egal ob man updatet oder das neueste Image nimmt. Der neueste Kernel will nicht mit den älteren hostapds.
    Ich brauche also eine hostapd die mit dem neuen Kernel und dem Edimax läuft. Woher???
    Im Augenblick nutze ich wieder den älteren kernel, hatte ja zum Glück vorher ein Image von der funktionierenden Version gezogen.
