Sensor wird nicht erkannt
  • Guten Tag zusammen,
    mein Sensor DS18S20 wird unter dem Raspberry Pi 3 nicht erkannt. Ich habe zuvor folgende Befehle eingegeben:
    In /boot/config.txt folgende Zeile am Ende eingefügt:
    [font="Calibri"]dtoverlay=w1-gpio, gpiopin=27[/font]
    Bedeutet BCM=27 und PIN=7
    PIN 1 an rotes Kabel (+3,3V)
    PIN 6 an schwarzes Kabel (GND)
    PIN 7 an gelbes Kabel
    Zwischen PIN 1 und 7 10KOhm
    Nach einem Neustart sollte ja jetzt eigentlich der Sensor in folgendem Verzeichnis angezeigt werden:
    /sys/devices/w1_bus_master1
    Es erscheint dort kein Sensor. Hat jeman eine Idee wo der Fehler liegt?
    Vielen Dank.
    whitechristmas
    ich habe oben eine Falsche BCM/PIN-Nummer eingegeben.
    Ich verwende BCM17 und das ist PIN 11.
    Aber es klappt immer noch nicht. Es wird kein Sensor angezeigt.
    Viele Grüße
    whitechristmas
    Hallo zusammen,
    ich habe es jetzt am PIN7 (BCM4) versucht und da geht es!!???
    Ich habe aber keine Erklärung dafür, sollte doch eigentlich an jedem BCM gehen, oder?
    VG
    whitchristmas
  • Guten Morgen zusammen,
    an PIN 7 geht es ja. Ich verstehe nur nicht, warum es mit anderen Pins nicht geht.
    VG
    whitechristmas
    das würde mit jedem Pin gehen wenn du die nötige Software ändern würdest, dieser PIN ist schon im Kernel dafür gesetzt.
  • Servus whitechristmas ( ein bisschen früh dran dieses Jahr ;) ),
    dann ändere doch jetzt mal die Standard-Konfiguration auf einen anderen Pin ab und poste mal, was genau Du geändert hast.
    Das sollte afaik auch auf den anderen Pins gehen ... es sei denn, es wurde was verschlimmbessert ...
