Schwarzes Bild....
  • Hey,
    Ich habe mir letzte Woche einen Raspberry Pi Zero gekauft, kam diese Woche an, ausgepackt, USB Kabel rein für Strom SD Karte geflasht, HDMI Adapter angesteckt mit kabel, kein Bild.
    So, habe dann mein Raspberry Pi B an das HDMI kabel angeschlossen, Bildschirm geht.
    Die Grüne LED blinkt auch an den Raspberry Pi Zero, Laut der Raspberry Pi fundation wenn die LED blinkt sollte der Pi booten.
    Ich hatte auch noch unterschiedliche Stromversorgungen getestet, kein erfolg.
    Das einzige, habe mir jetzt noch ein zweiten HDMI mini adapter bestellt, die SD Karte war auch laut wiki erfolgreich getestet worden.
    Hatt jemand eine idee?
    :danke_ATDE: , Neogreen.
    Edited once, last by Neogreen ().
  • Hallo Negreen,
    probier mal so:
    • Alle Komponenten von der Spannungsversorgung
    • SD-Karte flashen (=> Mit welchem Betriebssystem, mit welchem Entpacker, vorbereitet auf welchem System, stimmt die Checksumme, ...?)
    • SD-Karte in den RPi einsetzen
    • Alle Komponenten miteinander verbinden
    • Zuerst HDMI-Monitor einschalten
    • Andere Komponenten einschalten
    • Zuletzt den RPi mit der Spannungsversorgung verbinden
    Den RPi schaltest Du deswegen zuletzt ein, weil HDMI kein Plug & Play ist. Und die SD-Karte in einen RPi einzusetzen, der bereits mit der Spannungsversorgung verbunden ist, wie es aus Deiner Beschreibung nicht eindeutig hervorgeht, zerstört sicherlich die SD-Karte.
  • Hallo Neogreen
    Wenn du mich fragst, sind entweder beide Adapter kaputt, oder dein Pi Zero.
    Wo hast du denn den Pi bestellt?
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
