wie mache ich es denn am besten einen Sensor ca. 20 Meter weiter vom Raspberry Pi zu betreiben? Welche Kabel benutze ich da und wie kann ich dem Spannungsabfall entgegenwirken?
Vielen Dank für Hilfe
Sensoren in 20 Meter entfernung betreiben?!? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Welchen Sensor? Welches Interface? Ein wenig mehr Infos würden helfen bei der Masse an Sensoren die es gibt.
Du könntest es mit Batteriebetriebenen Funksensoren machen...
Sensor: Temperatur und Gas - auf GPIO
Temperatur und Gas, welche?
DS18b20 Temperatursensoren über 20 Meter Kabel in der Regel kein Problem.
DHT22 keine Chance.
Entweder Kabel oder Funkverbindung. Wobei ich ein Freund des echten realen Verbindungskabels bin, also immer Kabel bevorzuge. Bei Funk hast du mehrere "single-point-of-failures". Batterien alle, Störstrahlung, Funkkontakt...etc, geht mir mit Funktastaturen ja schon auf den Keks wenn die nicht funktioniert.
Temperatursensoren wie die DS18B20 werden in der Regel mit einem 4.7k Ohm Widerstand betrieben. Wenn man dort den Spannungsabfall verkleinert kannst du längere Kabel verwenden. Bei 20m würde ich einen 3.3k oder evtl. noch kleiner nehmen.
Beim Gassensor dürfte es ähnlich sein. Welchen hast du im Auge?
ESP8266 wäre noch eine Möglichkeit ...
Aber leider fehlen wichtige Details ( Datenblatt der Sensoren, prinzipielle, funktionale Beschreibung wie Abfrage-Intervalle, ... ).
Es sind folgende Module:
DHT22
MQ-2
Kann ich ganz normales Kupferkabel nehmen für diese Distanz ?
DHT22
...Kann ich ganz normales Kupferkabel nehmen für diese Distanz ?
nicht gelesen?
Die Antwort gab es doch schon, ob Kupfer oder Alu völlig egal!
DHT22 keine Chance.
Servus,
... MQ-2
das wird auch nix ... der benötigt afair noch einen A/D Wandler ... ( -> click <- ).
Ausserdem fehlen immer noch die Anforderungen ...
