VGA Shield v 2.0
    ich bin mittlerweile verzweifelt da ich den VGA Anschluss über den GPIO nicht ans laufen bringe.
    Ich hoffe das mir hier einer von euch helfen kann.
    Die Anleitung die ich vom Verkäufer bekommen habe schein wohl auch nichts zu taugen.
    Ich bekomme einfach kein Bild.
    Diese beiden Dateien habe ich dazu bekommen.
    [font="Menlo"]dt-blob.bin[/font]
    [font="Menlo"][font="Menlo"]dt-blob.dts[/font][/font]
    [font="Menlo"][font="Menlo"]und dann noch Einstellung für die config.txt die ich auch genauestens eingetragen haben.[/font][/font]
    [font="Menlo"][font="Menlo"]Aber ich kann keinen 2. Bildschirm ansteuern über die VGA [/font][/font][font="Menlo"]Schnittstelle.[/font]
    [font="Menlo"]Gruß SK-IT :@ [/font]
  • Also du solltest schon ein paar mehr Details nennen - wie zum Beispiel welchen Pi du hast oder welches Betriebssystem. Ebenso Deine config.txt Einträge könnten relevant sein, wo du die beiden Dateien abgelegt hast und wie du versucht hast 2 Bildschirme anzusteuern?
  • ok klein Problem
    die beiden Dateien habe ich unter /boot gelegt
    Betriebsystem ist Debian
    in die confic.txt habe ich
    enable_dpi_lcd=1
    display_default_lcd=1
    dpi_groupe=2
    dpi_mode=82
    eingetragen
    so Modell ist der Raspberry pi2 B mit 1 GB
    ich hoffe das reicht sonst frag weiter
    Automatisch zusammengefügt:
    [font="Menlo"]so hier auch meine config.txt[/font]
    [font="Menlo"]# For more options and information see[/font]
    [font="Menlo"]# http://www.raspberrypi.org/documentation/…n/config-txt.md[/font]
    [font="Menlo"]# Some settings may impact device functionality. See link above for details[/font]
    [font="Menlo"]# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode[/font]
    [font="Menlo"]#hdmi_safe=1[/font]
    [font="Menlo"]# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible[/font]
    [font="Menlo"]# and your display can output without overscan[/font]
    [font="Menlo"]#disable_overscan=1[/font]
    [font="Menlo"]# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console[/font]
    [font="Menlo"]# goes off screen, and negative if there is too much border[/font]
    [font="Menlo"]#overscan_left=16[/font]
    [font="Menlo"]#overscan_right=16[/font]
    [font="Menlo"]#overscan_top=16[/font]
    [font="Menlo"]#overscan_bottom=16[/font]
    [font="Menlo"]# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus[/font]
    [font="Menlo"]# overscan.[/font]
    [font="Menlo"]#framebuffer_width=1280[/font]
    [font="Menlo"]#framebuffer_height=720[/font]
    [font="Menlo"]# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output[/font]
    [font="Menlo"]#hdmi_force_hotplug=1[/font]
    [font="Menlo"]# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)[/font]
    [font="Menlo"]#hdmi_group=1[/font]
    [font="Menlo"]#hdmi_mode=1[/font]
    [font="Menlo"]# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in[/font]
    [font="Menlo"]# DMT (computer monitor) modes[/font]
    [font="Menlo"]#hdmi_drive=2[/font]
    [font="Menlo"]# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or[/font]
    [font="Menlo"]# no display[/font]
    [font="Menlo"]#config_hdmi_boost=4[/font]
    [font="Menlo"]# uncomment for composite PAL[/font]
    [font="Menlo"]#sdtv_mode=2[/font]
    [font="Menlo"]#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.[/font]
    [font="Menlo"]#arm_freq=800[/font]
    [font="Menlo"]# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces[/font]
    [font="Menlo"]#dtparam=i2c_arm=on[/font]
    [font="Menlo"]#dtparam=i2s=on[/font]
    [font="Menlo"]#dtparam=spi=on[/font]
    [font="Menlo"]# Uncomment this to enable the lirc-rpi module[/font]
    [font="Menlo"]#dtoverlay=lirc-rpi[/font]
    [font="Menlo"]# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README[/font]
    [font="Menlo"]# Enable audio (loads snd_bcm2835)[/font]
    [font="Menlo"]dtparam=audio=on[/font]
    [font="Menlo"]# NOOBS Auto-generated Settings:[/font]
    [font="Menlo"]enable_dpi_lcd=1[/font]
    [font="Menlo"]display_default_lcd=1[/font]
    [font="Menlo"]hdmi_force_hotplug=1[/font]
    [font="Menlo"]config_hdmi_boost=4[/font]
    [font="Menlo"]overscan_left=24[/font]
    [font="Menlo"]overscan_right=24[/font]
    [font="Menlo"]overscan_top=16[/font]
    [font="Menlo"]overscan_bottom=16[/font]
    [font="Menlo"]disable_overscan=0[/font]
    [font="Menlo"]dpi_group=2[/font]
    [font="Menlo"]dpi_mode=82[/font]
    [font="Menlo"]gpu_mem=128[/font]
    VGA Shield, GPIO auf VGA Schnittstelle: Amazon.de: Computer ... [Anzeige]
    und das ist das Hardwaremodul
    Einmal editiert, zuletzt von SK_IT (27. Juni 2016 um 17:15)
  • Debian als OS - du meinst Raspbian?
    Hast du es mal andersherum versucht:
    display_default_lcd=0
    Meines Wissensstandes nach heißt
    das (vorhandene?) Offizielle Touch Display am DSI Port benutzt werden soll. Will man auf den HDMI Port umschalten wäre
    entsprechend anzuwenden.
    In der Summe:
    enable_dpi_lcd=1
    Ferner - bist du dir sicher, dass es
    dpi_groupe=2
    und nicht
    dpi_group=2
    lautet?
    P.S. Wir haben da einen tollen Button im Editor - der heißt 'CODE' Ansicht :)
    Einmal editiert, zuletzt von doing (27. Juni 2016 um 17:25)
  • also groupe war nur ein Schreibfehler von mir das heißt natürlich group
    Variationen von dir habe ich alle durch.
    Ich habe mit den Einstellungen nur die Anleitung befolgt und da stand das nun genau so drin
    deshalb weiss ich ja nicht weiter.
    ja und ich meine Raspian ;)
    Ich habe auch schon mal geschaut ob er noch einen Bildschirm unter /dev/ angelegt hat aber
    da gibt es nur fb0 und keinen weiteren.
  • ja leider auch mit reboot
    deshalb bin ich ja am ende mit meiner Weisheit
    ist es den Richtig das ich die Dateien .bin und .dts in /boot kopiert habe oder muss ich damit noch etwas machen?
    Wenn ich natürlich den default wieder auf 0 setzt habe ich das Bild über den cdmi. Das geht auch aber ich bekomme
    halt kein Bild über den VGA.
    Als wenn er den treiben nicht laden würde.
  • So habe jetzt zumindest ein Bild auf dem VGA.
    Nachdem ich das Overlay auf VGA666 gestellt habe.
    jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das ich auf beiden Bildschirmen das Bild habe bzw
    den gesamten Desktop.
    vielleicht hat ja einer von euch ne Idee oder hat das schon mal gemacht
