230V AC Detektor für den RasPi / Arduino / µC
  • Gelegentlich kommt es vor, dass man über einen µC oder den RasPi erfassen möchte, ob eine 230V Spannung anliegt oder nicht. Nach einigen Überlegungen und einer Suche im Netz habe ich eine passend Schaltung gefunden.
    Die Funktionalität ist sehr überschaubar. Liegt eine 230V AC Spannung an, schaltet der Optokoppler durch. Liegt sie nicht an, schaltet er nicht durch. Da es sich um Wechselspannung handelt, ist natürlich auch das Signal des Optokopplers getaktet. Man könnte dies nutzen, um beispielsweise eine Phasenverschiebung zu detektieren oder die Netzfrequenz festzustellen. Oder aber man nimmt einen kleinen Kondensator und glättet die Spannung damit ein wenig. Für die Detektion der 230V Spannung reicht das auf jeden Fall aus.
    nett so eine Platine wird öfter benötigt, ich mag nun nicht wieder der Spielverderber sein, aber die Verluste in Wirkleistung finde ich unatraktiv, es gibt bessere Schaltungen die mit einem Vorschaltkondensator arbeiten:
    https://www.mikrocontroller.net/articles/230V
  • Danke für die Infos (auch die per PN)
    Den Verbesserungsvorschlag habe ich mir angeschaut und gleich mal eine passende Platine dazu geordert. Die "heiße" Seite der Platine habe ich durch das Gitternetz markiert. Aber wer die Platine nutzt wird auch ohne Markierung wissen, dass man nichts anfassen sollte.
    Dank des nun integrierten Pullup und des Kondensators ist zur Detektion der 230V nun keine externe Beschaltung mehr notwendig.
    Wie so oft habe ich auch von diesem Projekt mehr Platinen als Bedarf. Wer Interesse daran hat, kann sich gerne per PN bei mir melden.
    P. S. Die Münze dient nur einem Größenvergleich.
  • Sorry das ich gerade Totengräber Spiele.
    Wenn ich mir so deine fertige Platine anschaue, stehen mir die Haare zu Berge.
    Der Isolationsabstand von dem SMD Elko zu den 230V führenden Leiterbahnen ist ein wenig knapp bemessen. So kannst du ja schon auf den Optokoppler verzichten.
    Ist es ja schon lebensgefährlich. An deiner Stelle würde ich neue PCB‘s machen und die alten ersetzen sowie entsorgen.
    Der Schaltplan dazu wehre auch ganz nett.
    Hübsch sind die SMD Widerstände, welche Bauform haben die?
