Retropie - Spiel über Controller beenden
    ich habe Retropie installiert und soweit läuft alles prima. Über den Controller kann ich alles steuern. Nur komme ich über den Controller nicht mehr aus einem Spiel raus und muss jedes mal den Pi neu starten.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das machen kann?
    Vielen Dank
    itsy
  • 1. Möglichkeit wäre es, sich die Beschreibung des Spiels anzusehen, wie es beendet wird.
    2. Möglichkeit, mal einen Blick in die man Pages von Retropie zu werfen ( obwohl sich Retropie für mich wie eine Krankheit anhört )
    3. Möglichkeit einen Taster an einen GPIO Port anschließen und kleines Script schreiben, welches diesen abfragt und bei einer Betätigung dein Programm z.B per killall Befehl beendet.
  • Nun ja, den Pi jedes mal neu zu booten, ist nicht wirklich eine praktikabele Lösung und Optionen im Spiel dieses zu beenden gibt es nicht.
    Ich habe jetzt aber auf dieser Seite die Lösung gefunden:
    • [font="Georgia"](Optional) While you're here, you can also set up a trigger to exit the emulator and kick you back to EmulationStation. This is handy because otherwise you have to reboot the Pi every time you quit a game. So, at the end of the retroarch.cfg file, add these lines:[/font]
      [font="courier"]input_enable_hotkey_btn = "X"
      input_exit_emulator_btn = "Y"[/font]
    • [font="Georgia"]Replace "X" and "Y" with numbers that correspond to two buttons on your controller that you want to trigger an exit from the game. I used Start and Select (8 and 9).[/font]
    Viele Grüße
    itsy
  • Du kannst auch z.b. beim Ps3 Button einfach den PS button den Befehl geben mit input_exit_emulator_btn = 16 z.b. das ist der ps home button das fügst du einfach in die config ein bei mir ging es ohne probleme das ich wieder in die emulationstation gekommen bin doch seit knapp einer Stunde wird das spiel beendet aber der bildschirm bleibt schwarz, vllt. kennt jemand eine möglichkeit das die funktion des beenden wie folgt aussieht ( F4 -> Puttyeingabe : emulationstation)
    MfG shake
    wo genau findet man den die Datei "retroarch.cfg " in der Version 2.3 ?
    Bin alles am durchsuchen, finde leider nichts... :-(
    David
  • Habe leider das gleiche Problem.
    Ich weiß, dass es eine unter /opt/retropie/emulators/RetroArch gibt und eine andere unter /opt/retropie/emulators/RetroArch/installdir/bin
    Ich habe einige Dateien bearbeitet, kann in Emulatoren aber immernoch nicht den linken Analogstick statt des DPads benutzen und den Emulator auch nicht mithilfe der XBOX Taste auf dem Controller beenden.
    Ich bin echt überfragt, welche Datei wie bearbeitet werden soll, dass das alles so geht, wie es soll.....:wallbash:
    Edited once, last by GRiva ().
  • Also ich habe einen PS3 Controller über Bluetooth angeschlossen und habe die Funktion, dass das Spiel beendet wird auf Start + Select gelegt!
    Dies habe ich getan über:
    sudo nano /opt/retropie/emulators/RetroArch/configs/SonyComputerEntertainmentWirelessController.cfg
    Wenn man:
    cd /opt/retropie/emulators/RetroArch/configs/
    eingibt und dann mit:
    ls
    den Inhalt anzeigen lässt, findet man eine Reihe von config-Dateien für unterschiedliche Controller. Es würde mich wundern, wenn eurer nicht dabei ist! Dies dürfte der richtige Ort sein, um die Einstellungen vorzunehmen.
  • Am besten erst mal den Controller mit dem Setup-Script einrichten.
    Im Verzeichnis
    ~/RetroPie-Setup/
    das Script mittels
    sudo ./retropie_setup.sh
    starten.
    Dann auf Punkt 3 (Setup) gehen und den entsprechenden Controller auswählen. Dabei wird jede Taste / Stick einzeln abgefragt und das Ergebnis in einer cfg Datei unter
    abgelegt.
  • Guten Abend zusammen,
    ich muss mich hier mal einklicken, da ich einfach nicht weiter komme.
    Ich habe die für meinen Controller zutreffende Config im Verz. /opt/retropie/emulators/RetroArch/configs/USB,2-axis8-buttongamepad.cfg
    wie folgt bearbeitet.
    doch leider funktioniert das mit dem Beenden nicht...
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen, ich werde noch irre :)
    Muss ich das noch irgendwie, irgendwo anders eintragen?
    ach ja, verwendet habe ich das Image hier: http://www.forum-raspberrypi.d…e-retropie-und-xbmc-image
    Edited once, last by Apes ().
  • Input_exit_emulator_btn passt schon, hab das auch zusätzlich eingefügt und hat funktioniert, allerdings hab ich 16 als Wert (ist die PS-Taste). Verwende keine hotkey Taste
  • Hat sich bei mir erledigt.
    1x das Image (Original EmulationStation 2.3) genommen
    und schon ging das mit meiner Config :)
