ich habe ein C-Berry 28 das an einem Raspberry Pi Zero angeschlossen ist. Allerdings macht das Display ein paar Probleme, denn das Bild (wie man im Anhang sehen kann) ist recht komisch.
In der Anleitung gibt es zwei Möglichkeiten das Display zu nutzen:
1. choose the resolution via HDMI mode
a) open file /boot/config.txt
b) change the following
enable disable_overscan = 1
disable #hdmi_force_hotplug = 1
disable #config_hdmi_boost = 4
disable #overscan_left = 24
disable #overscan_right = 24
disable #overscan_top = 16
disable #overscan_bottom = 16
disable #disable_overscan = 0
enable hdmi_group = 2
enable hdmi_mode = x
The values for hdmi_modes are defined on the following link:
http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
c) save and exit file
d) reboot the Raspberry Pi
2. choose the resolution via definition of the display width and height (e.g. 320x240)
enable frambuffer_width= 320
enable frambuffer_height= 240
Alles anzeigen
Mit der zweiten war das Bild auch erst komisch aber dann hat es sich gefangen. Im ersten Modus geht es überhaupt nicht. Im ersten Modus nutze ich den DMT Betriebsmodus mit der Option 4 (640x480 60 Hz). Wie kann ich das flimmern beheben?
LG
